Författare Ämne: Belysa vattnet med UV för att få ner klorhalten  (läst 6118 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« skrivet: maj 01, 2010, 23:41:13:13 »
Hej alla glada, nu är det snart dags att "öppna" poolen igen och jag har precis vaknat från idet  O0
Tänkte satsa på något "nytt" som man läst lite här och var om och tänkte höra med någon här som kanske provat, nämligen UV belysning av vattnet.
Detta ska göra att man kan minska kloret med 50-70% säger försäljarna, vad säger ni?
Det sitter någon anod i den med av silver eller koppar (eller var det båda två  <hmm> )
Hur som helst, skriv och berätta om ni har erfarenhet av detta.
Stefan
Ingen som läst om det? jag bifogar ett utdrag från annonsen från Bl-cket.se
Blue Lagoon UV-C Ionizer
Är underhållet av din pool vatten tidsödande? Med en Blue Lagoon UV-C Ionizer i din pool kommer du inte längre måste lägga klor eller andra kemikalier varje dag. Med Blue Lagoon UV-C Ionizer du testa din pool vatten en gång varannan vecka. Du då bara måste testa ditt vatten värde med enkelt test band som levereras. Och om nödvändigt anpassa produkten till rätt nivå.
Fördelar med den blå lagunen UV-C Ionizer:
• Färskt, rent och kristallklart vatten
• Mer glädje och mindre underhåll med din pool
• UV-C riva bundna klor
• Kemikalier det inte längre nödvändigt
• Användarvänlig och säker desinfektion
• 100% effektivt och kontinuerliga åtgärder
• Inga sjukdomsframkallande organismer eller bildandet av alger eller bakterier
• Ingen förvaring eller hantering av farliga kemikalier
• Inget klor lukt, irriterad hud eller röda ögon
• 316L rostfritt stål, upp till 35% mer UV-C avkastning på grund av eftertanke
• Lampan och koppar uppsättning kommer att pågå i två pool säsonger om den används för 12 timmar per dygn och 6 månader om året
• Enheten automatiskt anger när som behöver bytas
• 2-års garanti på produktion fel
• Jordat
« Senast ändrad: maj 13, 2010, 20:52:16:16 av Stefan 1 »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Belysa vattnet med UV för att få ner klorhalten
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2010, 20:53:24:24 »
Kom igen, någon måste ju veta något om detta  <hmm> ?
Mvh Stefan
Utloggad pennan
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2010, 21:09:35:35 »
Vet tyvärr inte så mycket om det, men varför inte skippa klor helt och satsa på jonisering istället. Överlägset!
Satte in det i höstas och fortfarande inte haft i några kemikalier. Haft poolen igång i 5 veckor nu.
www.bioniser.se
Mvh Magnus
Utloggad spongelasse
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2010, 02:15:44:44 »
Är alltid skeptisk till annonser med så dåligt språk.....
Bioniser verkar ju nice!
Intex Oval rörpool, 366x610x122 cm
Intex Krystal Clean saltvattenspoolsystem
Bestway Clearflow 5678 l/h
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2010, 02:22:03:03 »
Såg förresten någon som är positiv till uv på denna tråden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5285.0
Utloggad hakjar
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2010, 12:30:14:14 »
är inte hemma på det här med UV i pool-sammanhang men inom fartygsbranchen används det hela tiden för färskvattentankarna. Man kör med kontinuerlig cirkulation där en viss mäng genomströmmar systemet hela tiden.
Dock har lamporna en begränsad livsläng och är inte helt billiga. Borde fungera även till pool tycker jag nog.
Vet inte om det var ngt särskilt bra svar men försöka duger :)
