Författare Ämne: Hår lång tid tar det att värma upp poolen??  (läst 29906 gånger)
Utloggad uberfarzan
« skrivet: april 29, 2010, 18:37:46:46 »
Vi byggde 4x8m ca 45 m3 markpool förra året så det här är första uppstart efter vinter. Jag tycker det går *väldigt* långsamt att värma upp vattnet - startade med 6 grader för 3 dagar sedan, och har kört med Pahlens Incoloy elvärmare 5-6.5 kW på max dygnet runt + värmepump Gullberg Jansson 9.2 kW (30-50 m3 kapacitet) dagtid och nu är det 9 grader (15 grader utomhus i skuggan just nu). Hade hoppats på ett premiärdopp till helgen men det verkar ju helt hopplöst - ska det verkligen ta så här lång tid eller ska jag börja felsöka?
Utloggad Daphne
SV: Hår lång tid tar det att värma upp poolen??
« Svar #1 skrivet: april 29, 2010, 18:39:13:13 »
Är poolen täckt och med vad i så fall?
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Dykarn
  • Stad/land: Hässelby
  • Antal inlägg: 4
  • Våran Pool
« Svar #2 skrivet: april 29, 2010, 18:41:35:35 »
Idag har min pool ökat med två grader, satte på Vp´n vid lunch  <sol> Nu är det 13,9
Har en 4x6 med en Hayward Powerline 88
Andreas
Folkpool 4 x 6
Pool-Safe
Utloggad uberfarzan
« Svar #3 skrivet: april 29, 2010, 19:51:27:27 »
Plastlameller. Drog undan överdraget nu på em och då steg tempen till 10 grader. Kan tyvärr inte lämna det öppet pga grannar med småbarn. Annars är det väl som en luftkudde och isolerar hyfsat, fast just nu är det väl en oönskad effekt eftersom luften är varmare..
Utloggad VDB
« Svar #4 skrivet: april 29, 2010, 20:01:43:43 »
Hej! jag tror inte det är något fel det tar lång tid att få så många kubik varmt
jag har värmt min pool i 1 1/2 vecka och kommit upp till 24° och då har det varit kallt på kvällarna.
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
« Svar #5 skrivet: april 29, 2010, 21:19:23:23 »
För många blir det tjatigt :)
1 M3 vatten plus 1 grad ca 1,2 kwh, strikt teoretiskt inga förluster ochsåvidare...
45 m3 15kw tillförd effekt (lär det inte vara VPn ger inte full effekt vid dessa temperaturer...) så borde det ta
knappt fyra timmar att öka en grad i poolen.
Har värmt vår pool med VP G&J ca13 kW sedan förra helgen och stigit 8-9 grader sedan dess, på ca 55 kubik
/ Housedad
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #6 skrivet: april 29, 2010, 23:42:45:45 »
Jag startade min vp 9kw i Lördags då var det 18 grader i poolen (8x4) och i dag Torsdag har vi 29 grader.
Jag stängde av pumpen natten till söndag och måndag för då var det under 5 grader och då ger pumpen nästan ingentig.
Så 45 m2 upp 11 grader på 5 dagar = 2 till 2.5 grader/dygn
Men jag har ett pooltak som hjälper till.
/ Johan
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: april 30, 2010, 00:29:49:49 »
Finns en hel del inlägg om detta tidigare och som du hittar om du söker runt i Poolforumet från startsidan men generellt vill jag minnas man säger man kan räkna med 2-4 graders temp.ökning per dygn och som stämmer i mitt fall med min ca. 47 kubikspool.
Viktigt är också att hålla täckt med bubbelplast, inte minst i de kallare perioderna, annars blir förlusterna för stora.
Generellt för egen del gäller att i spannet vid minimum plus 10 grader dagtid och minimum plus 5 grader nattetid (längre perioder) så klarar jag att hålla mina 28-29 grader med hjälp av bergvärme-VP och under 1 grads "förlust" nattetid (ca. 0.5-1.0)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4503.msg33802#msg33802
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4467.msg33480#msg33480
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad uberfarzan
« Svar #8 skrivet: april 30, 2010, 13:34:56:56 »
Tack för bra svar! 2 grader per dygn verkar stämma bra för min del - blir väl lite mer nu när lufttempen ska stiga till helgen. Kanske skulle klistra en sån här tråd om den återkommer ofta?
