Författare Ämne: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til  (läst 70694 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Johansens prosjekter
« Svar #10 skrivet: maj 01, 2010, 13:15:10:10 »
Hej Stig. Ser ju bra ut roligt m bilder. Maffigt maskinrum! Jag tänkte på det m fläkt. kanske inte blir varmt men det blir ju ofta lite dålig ventilation i stängt utrymme, har märkt det i mitt funderar faktiskt på
sätta in för den skull.
Roland 8)
« Svar #11 skrivet: maj 04, 2010, 10:03:45:45 »
Maffigt bygge :)
Appropå fläkt så har jag i mitt ytterst lilla men välisolerade maskinrum tyckt att det blir varmt, jag har ventiler och sedan två år har jag låtit pumpmotorns fläkt suga luft utifrån via en veloduct slang och en ventil i väggen, det fungerar utmärkt.
/ Housedad
Utloggad Johansens prosjekter
« Svar #12 skrivet: maj 04, 2010, 21:33:37:37 »
I dag fikk vi 4 tonn med systemblokker som skal brukes til forsterkning/yttermur rundt termopoolen. Tomten vår er bratt med mange trapper og ingen maskiner kommer fram. Derfor må alt bæres for hånd. Ned en haug med trapper og rundt hele huset. Og vi bærer og bærer. Men det er iallefall god trening.
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
« Svar #13 skrivet: maj 06, 2010, 21:38:48:48 »
...og akkurat når vi var ferdige med å bære alle mursteinene nedover alle trappene, kom det jaggu 5-6 paller til med andre ting som skal bæres.
« Svar #14 skrivet: maj 08, 2010, 08:18:35:35 »
I vårt første basseng har vi i årenes løp funnet diverse mus, en frosk og en gang fant vi 4 firfisler på en gang som lå og klamret seg fast i skimmeren. Ellers på tomten har vi hatt besøk av rådyr, ekorn og grevling. Og i dag morges kom denne karen på inspeksjon.
« Svar #15 skrivet: maj 12, 2010, 22:22:06:06 »
Støttemuren nærmer seg slutten. For å kunne dra pooltaket helt ut fra bassenget måtte vi forlenge muren med 2,5 meter. Problemet er at 2,5 meter utenfor sålen finnes ingenting. Så da måtte vi lage en veldig kreativ forskaling og støpe en bjelke som forlengelsen av støttemuren kan stables på. Vi la inn masse armeringsjern og håper dette skal være nok. Blir jo ikke den største belastningen på denne delen, kun vekten fra muren og pooltaket.
Nå har vi 5 dager fri framover og håper været holder seg slik at vi kan jobbe med bassenget litt.  Selvsagt må vi ut på 17 mai og være nasjonalistiske som bare Nordmenn kan, og 16 mai spiller byens nyopprykkede fotballag Hønefoss ballklubb mot Rosenborg, og i morgen er det stort lokaloppgjør i Norgescupen mot Jevnaker... Blir travle dager, håper vi rekker litt bassengbygging også..  ;)
Også har vi besøk av enda en liten kamerat som bor rundt omkring i murene våre. Vi kaller den foreløpig for Fisle og den holder oss ofte med selskap når vi jobber ute. Når bassenget er ferdig skal vi lære den å hente øl i kjøleskapet.....
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #16 skrivet: maj 13, 2010, 14:19:24:24 »
....Vi kaller den foreløpig for Fisle og den holder oss ofte med selskap når vi jobber ute. Når bassenget er ferdig skal vi lære den å hente øl i kjøleskapet.....
..."Mikkel Räv" från de andra bilderna ser ut att kunna assistera "Fisle" om inte annat....  >rulla<
Spännande bygge!
Kan tänka mig det blir frestande med hopp & dopp från "trädgårdsvåningen ovan"!  ;D
Mvh. "Poolbadaren"
« Svar #17 skrivet: maj 13, 2010, 20:38:09:09 »
Det spørs om det ikke blir noen kreative stup etterhvert ja :)
Idag kom vi endelig igang med å bygge selve bassenget. Første lag er lagt og målt opp. I morgen fortsetter vi å bore hull for vertikale armeringsjern. Legger to vertikale jern i hvert hull så det blir mye boring.Godt å være igang med selve byggingen. :D
« Svar #18 skrivet: maj 15, 2010, 21:19:07:07 »
De siste dagene er brukt til å stable thermoblokker, kappe og legge i armeringsjern og idag fikk vi montert inn skimmer, lampe og to innløp. Innløpene plasserer vi ca midt på langsiden. Ideelt sett burde vel disse monteres på motsatt side fra skimmer, men ved å legge dem på langsiden kan disse ligge godt beskyttet imellom bassengvegg og yttermur. Vi forsøker å lage en rør-i-rør løsning ved å legge slangene med isolasjon inn i avløpsrør. På denne måten håper vi en tredelt løsning med beskyttelse, isolasjon og lekkasjedeteksjon. Skulle en lekkasje oppstå i noen koblinger vil det forhåpentlig komme gjennom avløpsrørene inn i maskinrommet og ikke forsvinne inn i murene/bak liner/ eller andre steder skader kan oppstå. <hmm>
« Svar #19 skrivet: maj 16, 2010, 21:16:05:05 »
Da var bassengveggene på plass. Innløp, skimmer og lampe er montert. Rør-i-rør forsøket vårt ble ikke helt vellykket, men det beskytter iallefall rørene når vi støper toppen. Vi får se hva vi gjør med hjørnetrappen. Har fått tips om å støpe den separat etter at veggene er fylt, men vi får se hvor godt vi får støttet opp veggene. Vi planlegger å støpe påflere steder rundt bassenget, så vi venter med å bestille betongbil til allt er klart. Det har også regnet kontinuerlig i to dager så parasollene har fått fungere som paraplyer der byggeskum og lim skal tørke.
