Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 137700 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #70 skrivet: november 11, 2010, 20:29:43:43 »
Om det är lite vatten så är enklast att ta fram trädgårdsslange o använda dig av hävert principen för att tömma det på täcket. Tar lite tid, men det sköter sig själv.
Såg att du hade plast fästerna för stegen kvar, ett tips är att ta in dem eller borra ett dräneringshål i träet inuti. Finns risk för att de kan frysa sönder annars.
/Ronson
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
  • Automatiseringsingenjör - LMT Elteknik AB
« Svar #71 skrivet: november 12, 2010, 16:52:47:47 »
Ronson//
Hävert principen antar jag att du menar att suga i en slang med munnen tills vatten kommer och sedan går det av sig själv. Men ska det fungera måste väl nivån på utloppet vara lägre än sugsidan? Är det så, fungerar det inte för mig då jag pumpar ut det i gräsmattan och det ligger högre än sugsidan, som ju definitivt är lägre nu då det också är utpumpat ur poolen och därmed lägre än normalt.
Tack för tipset om fästet för stegen. Jag var ute och kollade idag. En av dem är fäst mellan två trallbrädor så där är ju automatiskt ett dräneringshål. Den andra är fäst precis på en trallbräda så här får jag borra ett hål.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5399.0
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #72 skrivet: april 27, 2011, 15:00:48:48 »
Ja ha, då har man startat upp poolen för säsongen. Var lite nervös över hur den hade klarat vintern, men det var inga direkta problem. När jag tog av vintertäcket så var vattnet klart och fint och det verkade inte vara några skador.
Till nästa år har jag införskaffat takplåtar från StenaMetall som jag ska placera över poolen så man slipper massa snö och vatten på vintertäckningen. Känns som det var rätt gjort då man har sett lite skador från vintern här på forumet.
När jag kröp under trädäcket för att koppla in, in och utlopp så kontrollerade jag även sargen runt om och allt verkar bra.
Jag fick dock ett problem med sandfiltret när jag kopplade in detta. Uppe vid själva handtaget läckte det ut vatten när jag startade, inga jättemängder men ändå. Jag tänkte att någon sorts packning där vid genomföringen kanske hade torkat under vintern. Jag provade att vrida runt handtaget lite till de olika lägena och startade igen men fortfarande lite läckage. Jag mailade J&F om detta så de skickar ett nytt på garantin. Jag påpekade också att jag hade förvarat det i mitt varmgarage under vintern som det står, för att det inte får utsättas för frost. Ska det vara så här varenda vår så vill jag ha förlängd garanti på detta nya också, men de svarade att det gick inte och att de aldrig hade hört talas om detta fel förut....jaja, vi får väl se nästa vår, det kostar ju ändå en slant om man själv ska bekosta det.
Det är väl i detta läckaget också som den tar in lite luft, för stoppar jag pumpen ser jag att nivån sakta sjunker i pumphuset, jag får väl se om det blir bättre när den nya ventilen kommer.
Har även börjat fundera på någon sorts uppvärmning. Har man nu valt att skaffa pool vill man ju kunna utnyttja den så fort det är bra väder. Min tanke är en värmepump som kan hålla tempen på en acceptabel nivå de dagar det är sämre väder så man kan bada så fort vädret slår om. Jag har tittat runt lite och RubinPool säljer ju på Brilix och Azuros för 7000:- (den minsta modellen). Denna hade passat mig bra då jag kan använda samma fas som till pumpen, så jag slipper dra ut en ny fas. Problemet är att Brilixen är anpassad upp till 25m3 och min pool är på ca 30m3. Jag har ju bara tänkt att hålla 25°C och därutöver behöver ju inte VP:n gå.
Jag får väl köra dit någon dag eller slå dem en signal för att höra vad de har att säga om detta.
Jag köpte ju även två palmer till poolen förra året. Dessa hade jag placerat i garaget under vintern men den ena verkar inte vilja vara med längre. Kan kanske bero på för lite ljus då jag bara har en lite ruta i garaget som solen kan titta in genom. Får väl köpa en ny och testa igen.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad wasse
« Svar #73 skrivet: juni 07, 2011, 23:39:15:15 »
Hej igen Ubbe!
Jag ska köpa pool belysning i dagarna :-\
Jag undrar om du köpte din pool belysning på JF?
I så fall tycker du den är bra O0
Mvh Wasse <help>
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #74 skrivet: juni 08, 2011, 09:44:01:01 »
Hej igen Ubbe!
Mvh Wasse <help>
Hej Wasse
När jag skulle köpa belysning var de slut på J&F så jag köpte en annan liknande variant som man hänger över kanten. Jag köpte den av en person här på forumet som hade en över, men det är en likadan som denna i länken nedanför.
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=314
75W räcker fullgott till min 7,3x6,3 pool, den lyser bra upp i hela poolen.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #75 skrivet: juni 20, 2011, 00:05:00:00 »
Lite bilder från detta års projekt med poolen och dess miljö
Anlägger en stenterass då befinlig träterass ska glasas in någon gång och min bättre hälft hade som krav att vi även ska ha en yta att sitta på i det "fria". kan bli bra med ingång till poolområdet via dörren i glaspartiet.
Målning av staketet runt poolen. Terrasslasyr pigmenterad "Skimmer grå". Första facket målat 22 kvar :(
« Senast ändrad: juni 20, 2011, 11:02:17:17 av Ubbe »
Byggtråd:
« Svar #76 skrivet: juni 20, 2011, 19:11:28:28 »
Snyggt!! Den färgen gillade jag! O0
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #77 skrivet: juli 18, 2011, 20:47:37:37 »
Lite bilder på min målning av staket och trallgolv samt stenläggning av terass i anslutning till poolen.
Påbörjad oljning av golvet i brun nyans
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #78 skrivet: december 21, 2011, 00:08:25:25 »
Tjena,
Tänkte bara lägga in en bild hur min vintertäckning ser ut i år när jag använder mina plåtar som jag införskaffade i våras. Tunga var de i alla fall, får se till våren var man ska husa dem...
Har även nu i höst påbörjat utbygget av terassen som ska glasas in till våren. På bilden ser man kanalplasttaket som går ut mot poolen. Kan vara gött att sitta där sedan på sommarkvällarna med någon god dricka i handen.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
UBBE
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #79 skrivet: augusti 27, 2012, 09:16:31:31 »
Ja då har man äntligen fått bygglov och blivit färdig med inglasningen av uterummet :)
Ska bli gött att kunna sitta där en bra bit in på hösten. Nu ska jag bara inhandla en värmepump till poolen också så man kan använda poolen också, har ju blivit sådär med det de sista två säsongerna :(
Får bli att koppla in den när jag vinterstänger poolen då jag måste kapa rören vid pumpen i friggeboden.
Ubbe
Byggtråd:
