Författare Ämne: Så har man blivit med pooltak  (läst 39142 gånger)
Utloggad GamboTurbo
SV: Så har man blivit med pooltak
« Svar #20 skrivet: november 23, 2010, 00:21:20:20 »
Hei Poolbadaren,
Jeg kjenner meg helt igjen i hva du sier. Da jeg begynte for alvor å kikke på pool for en tid tilbake så var jeg 100% sikker på at jeg aldri skulle ha noe pool tak. Det var nettopp det estetiske som var det tyngste argumentet. Det var lamelltrekk som var tingen. Etter bygging av en større forstøtningsmur så har jeg til og med låst meg til plassering av poolen på tomten min med tanke på at jeg skulle ha lamell-trekk. Plasseringen er muligens den verste man kunne valgt om man hadde vurdert pool tak.
Men hva hendte så? Jo, jeg fant dette her forumet. Har lest og lest og atter lest på fantastisk gode byggtråder (deriblant din Poolbadaren  ;) ) og andre tråder. Etter min mening finnes det helt klart flere argumenter for et pool tak enn imot. Så nå har jeg fullstendig snudd om. Vekk med lamell-trekk og inn med pool tak. Så får det heller være med det estetiske. Når man så finner en modell som ser ut slik som Octavia sitt pool-tak, og det til en fornuftig pris, så er valget ganske enkelt for min del.
Venter på at prisene fra de forskjellige leverandørene skal tikke inn på epost. Så blir det en grundig vurdering og forhåpentligvis en bestilling før nyttår!  :)
Hilsen Turbo
Utloggad Octavia
« Svar #21 skrivet: november 23, 2010, 14:44:05:05 »
Jag hade exakt samma tankar. Det estetiska höll emot tills jag hittade detta. Klarglas var en självklarthet för jag ville ju kunna se in och ut sedan var det träfärgen som avgjorde det hela.
Idag kan jag inte se varken pool eller tak, det ligger stora snödrivor runt om, svårt att tro att man badade där för 4 veckor sedan...
Utloggad bagaren
« Svar #22 skrivet: november 28, 2010, 14:44:36:36 »
Just det, snö, någon som vet hur mycket tyngd ett classic c kan ta?
Har redan sopat av det två gånger nu. monterade det i höst.
Och vi som bor i skåne....
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
« Svar #23 skrivet: februari 17, 2011, 11:47:56:56 »
Vi hade hjälp av Albion Group som levererar taken och enligt honom är det inga problem med snölaster på dessa taken, däremot de som är låga och har en större horisontal yta, dom bör man skotta av.
Jag bor också i Skåne och har inte haft så mycket snö i vinter så jag behövt skotta av...däremot fick jag vind-säkra taket lite extra i stormen som var för ett par veckor sedan.
Utloggad Mr2T
« Svar #24 skrivet: februari 17, 2011, 20:10:30:30 »
Vilken typ av pooltak har du och hur gick du tillväga när du säkrade det?
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
  • Antal inlägg: 64
« Svar #25 skrivet: februari 19, 2011, 18:13:03:03 »
Vi har ett Klasik Excellence C.
När det var storm/orkan och vinden kom rakt in mot kortsidan av taket så spännde det bra mycket i dom metall-stag som ska säkra taket.
Som tur var så har vi inte monterat poolsarg ännu utan jag kunde lägga emellan två bitar av trallvirke mellan pooltak och poolstommen.
« Senast ändrad: februari 26, 2011, 19:05:34:34 av Tisella »
  • Antal inlägg: 64
« Svar #26 skrivet: februari 26, 2011, 19:04:46:46 »
Där jag har ringat in sitter det två stycken stänger som man fäller ner i trallen för att säkra taket.
Sitter två likadana på andra sidan.
Utloggad Mr2T
« Svar #27 skrivet: februari 26, 2011, 19:17:07:07 »
Är det orginal? Har ett excellence a själv så då borde jag ha det på mitt också. Blir sugen på att montera mitt tak imorgon bara för det :)
Edit: Nu ser jag ordentligt, såg inte hela bilden på mobiltelefonen. Om det inte är för jäkla kallt imorgon så ska mitt tak upp. :)
« Senast ändrad: februari 26, 2011, 19:36:14:14 av Mr2T »
  • Antal inlägg: 64
« Svar #28 skrivet: februari 26, 2011, 19:53:58:58 »
Ja det är original, vi har inte köpt något extra till detta.
Se bara till att det är vindstilla när du monterar taket, gärna 2 dagar i rad om du skulle behöva det.
När du står på marken med en sådan sektion lös vill man inte ha en kastvind  ;D
Tror också det går lättare när det är varmare, gummilsiter och sådant blir lite mer hanterbart.
Som glidmedel för att få in rutorna i profilerna rekommenderas en sprayflaska med Yes blandat med vatten.
Vi testade också Biltemas silikonspray....funkar det också.
Kolla vår byggtråd för fler bilder
Utloggad Mr2T
« Svar #29 skrivet: februari 26, 2011, 19:56:54:54 »
Var precis inne och kikade i din byggtråd, ska kika på dina bilder. Har sillikonspray från livsmedelsnindustri hemma så det ska nog gå fint, om nu inte gummilisterna blir för spröda och omedgörliga i kylan. Tack för tipset, tänkte inte på det.
