Författare Ämne: Så har man blivit med pooltak  (läst 39141 gånger)
Utloggad Octavia
SV: Så har man blivit med pooltak
« Svar #10 skrivet: juni 23, 2010, 07:07:24:24 »
Har inte haft några större problem med det, tog vattenslangen och spolade av taket när det var som mest pollen...
Utloggad ozzy
  • Kan en del
  • Stad/land: skoghall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2010, 15:13:09:09 »
Fint tak ni har,vi funderar att köpa ett lägre tak (0.9ocm),det är möjligt att välja klarglas c:a 1m på kanterna och kanal uppe.Vad tror du om kondens?
Utloggad Octavia
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2010, 15:21:23:23 »
Hej, tack för det. Det blir ganska mycket kondens även med detta stora emellanåt så det gör nog ingen skillnad, men ta inte ett för lågt tak om ni har tänkt att bada under det. Hade vi inte haft taket så hade det inte blivit många bad under maj-juni.....
Utloggad GamboTurbo
« Svar #13 skrivet: november 22, 2010, 02:49:25:25 »
Hei Octavia.
Grattis med et flott pooltak. Jeg tenker på å skaffe et likt pooltak av samme merke og lurer på om du har noen flere bilder av taket som du kanskje vil dele? Ser at du har modellen med lakkerte aluminiumsprofiler. Er dette virkelig en god tre-immitasjon slik som 3D tegningene til produsenten viser eller er profilene bare "klattet" med forskjellige brunfarger? Jeg frykter at en dårlig tre-immitasjon vil kunne ødelegge inntrykket. Hva er dine tanker og vurderinger rundt dette?
Mvh Turbo fra Norge
Utloggad Octavia
« Svar #14 skrivet: november 22, 2010, 07:51:58:58 »
Här kommer lite fler bilder. Träimitationen är inte fusk. Det är alltså inte klätt utan aluminiumprofilerna har denna färg....jag har inte märkt någon skillnad på färgen efter att nu ha haft taket uppe sedan i våras.
Jag kan varmt rekommendera detta tak!!
Utloggad GamboTurbo
« Svar #15 skrivet: november 22, 2010, 12:08:14:14 »
Hej igjen Octavia!
Takk så mye for en superrask oppdatering! Veldig bra!  O0
Nå skal jeg studere bildene nøye og se om dette virkelig er noe for oss. Fruen er litt skeptisk til hvordan partiene med "klart glas" vil se ut når ungene plasker og spruter mens de leker i poolen. Om det er noe hun ikke liker så er det å vaske vinduer.  :)
Vi planlegger dessuten å benytte en saltvannsklorgenerator og da vil man jo alltids kunne få litt hvit saltlake på vinduene også...?
Nå har jo du hatt ditt tak i noen måneder. Hva er din erfaring med de gjennomsiktige partiene? Ser det "skittent" ut eller uroer min fru seg unødig?
Mvh Turbo
Utloggad Octavia
« Svar #16 skrivet: november 22, 2010, 12:27:29:29 »
Hej igen
Eftersom vi inte hade någon vidare sommar så badade vi ganska mycket under taket. Jag har saltvatten i poolen och upplever inte att det blev saltränder eller andra fläckar på glaset. Ett par gånger under året spolade jag av "innertaket" med vattenslangen men det var mer för att få bort saltet i fall om att det skulle skada. Jag tror inte din fru behöver vara orolig, jag är ganska petig själv att det ska se snyggt och rent ut.
Jag får putsa mina fönster på huset oftare än jag gör rent pooltaket...
Utloggad GamboTurbo
« Svar #17 skrivet: november 22, 2010, 13:19:37:37 »
Du svarer presis som jeg ønsker å høre det.  :)
Det virker som om det ikke finnes noen nackdelar med dette pooltaket, og det er jo bra. Så da får man jo bare undersøke hvem som kan gi den beste prisen for herligheten.
Takk igjen for raske svar!
Du forresten, har allerede gitt komplimenter til ditt pooltak, men poolen og området rundt glemte jeg jo helt å skryte av. Det ser riktig bra ut! Her har du nok hatt mange fine timer uansett vær. Og så får man jo bare bruke vinteren til å glede seg til neste sesong.  :)
Hilsen Turbo
Utloggad Octavia
« Svar #18 skrivet: november 22, 2010, 13:23:30:30 »
Tack så mycket Turbo, det har tillbringats många timmar både i och utanför poolen, jag ångrar inte mitt bygge för en sekund!!
Lycka till med pooltaket!! Meddela mig gärna hur det går!!
Ha det så bra!!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #19 skrivet: november 22, 2010, 23:31:24:24 »
Ingen större "vän" av pooltak, varken prismässigt eller estetiskt, men ser ju fördelar, både sommar och vinterperioderna - inte minst nu när plåtarna skulle på igen, även om enkelt och snabbt, så hade det varit greit att bara kunnat "stänga dörren"... ;D ...utöver det börjar tankarna gå åt "året-runt-användande" och då är det ju ett måste... <hmm>
Måste tillstå det var en snygg "trä-modell"... ;)
(...hoppas inte "Lotteröd" ser mitt inlägg, noterar själv hur jag sakta sneglar mot denna lösning mer och mer.... >:D ...men icke än! ::)
Mvh. "Poolbadaren"
