Författare Ämne: VP startade inte i morse  (läst 9524 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: april 27, 2010, 08:18:00:00 »
Satte på min VP igår em och allt såg ut att fungera som det skulle. Kör den på timer och imorse när jag var ute och kikade så gick den inte??!! :-\ Jag ser att den är påslagen men den låter inget och fläkten snurrar inte. Kan det vara så att den går på senare när lufttemperaturen blir högre än vattentemperaturen (hade +6 grader i luften i morse och 09 grader i vattnet)??
Tacksam för svar
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: VP startade inte i morse
« Svar #1 skrivet: april 27, 2010, 09:53:20:20 »
Hejsan Jocke!
Jag är ingen expert på vp men  vp:n ska gå även om vattentempen är högre än lufttempen. Annars hade inte min vp gått nu när det är ca 10 i luften och 23 i vattnet.
Hur länge har vp:n varit igång på morgonen, kan den tänkas ha slagit av sig för att defrosta? Jag har också reagerat ibland på att min vp stannar av sig själv men efter en stund går den igång igen, jag tror den defrostar.
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad joafog
« Svar #2 skrivet: april 27, 2010, 09:56:15:15 »
Ja den gick inte igång innan jag stack hemifrån ca 30 min efter den slogs på. Kan ha varit för att det var kallt i luften har jag läst på forumet, och att den startar vid en viss lufttemperatur. Vi får se ikväll när jag kommer hem!
//Jocke
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: april 27, 2010, 19:39:39:39 »
Har du tillräckligt högt vattenflöde? Dom flesta VP:arna startar inte förens cirkulationen är tillräcklig.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #4 skrivet: april 28, 2010, 12:57:30:30 »
Klart som tusan att det är lufttempen
6 grader...finns inte mkt värme att utvinna där.
Är det första säsongen??
Utloggad joafog
« Svar #5 skrivet: april 28, 2010, 18:58:01:01 »
VP var inte på igår em när vi kom hem heller trots att den lyser och att det var runt 14 grader ute. Stängde då av VP och idag när jag kom hem från jobbet (10 grader ute) så slog jag på den igen och då fungerade den igen för att en kort stund senare åter stanna :-( Jag avvaktade en lite stund så gick den igång av sig själv, men den kom aldrig så långt att kompressorn slog på innan fläkt och allt stannade igen?!! Den lyser så den har ström så jag fattar inte vad det kan vara! Någon som har idéer? Den har varit intagen i värmerum hela vintern så den har inte frusit sönder. Det är andra säsongen som jag har VP (köpt begagnad men aldrig använd)
tacksam för idéer
Jocke
« Svar #6 skrivet: april 28, 2010, 22:56:26:26 »
Känner inte till din VP så det här kan vara totaltokigt, men...
Hade liknande problem förra eller förrförra året, vår VP är trefas och innehåller en elektronisk pryl "fasvakt" som dels ser till att
VPn bara startar om faserna är rätt kopplade, och också ser till att VP:n stannar om en fas trillar bort.
Denna lilla pryl hade bestämt sig för att innehålla glappkontakt --> mycket likartade symptom.
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #7 skrivet: april 29, 2010, 10:18:46:46 »
Det verkar konstigt, 10 grader och att den startar till en stund för att senare stanna är normalt även hos mig. Men 14 grader, då ska den baske mig brumma.
Min (Pahlens 31) kan jag få igång enklare om jag slår strömbrytaren av och på ett par ggr.
Dock inte under eller nära 10 grader.
Men över 10 grader då går den när jag kommer hem även om den inte startade på morgonen då jag knäppte på strömmen.
Är faktiskt lite impad av min Pahléns-VP
Haft den sedan 2004 och bara ställt den i kallgarage varje vinter.
Det börjar växa mossa på lamellerna och den är medfaren av väder och vind men den stånkar igång
varje vår och börjar värma det kalla vattnet.
« Senast ändrad: april 29, 2010, 11:06:52:52 av Eone »
Utloggad joafog
« Svar #8 skrivet: april 29, 2010, 19:02:52:52 »
Lite ny info om mina VP "problem" som just nu inte är några "problem" >rulla<
Skulle felsöka lite idag när jag kom hem från jobbet och satte på VP som startade som en klocka och har nu fungerat i snart tre timmar utan att stanna. Jag fattar ingenting  :-\......visserligen varmare ute idag (runt 17 grader) men kan det verkligen vara så att VP inte gått igång som den ska tidigare (och stannat efter en stund) för att det varit kallare ute?? Det är det enda jag kan tänka mig just nu  <dontkn>
Vädigt tacksam för tips från kunniga på VP
//Jocke
Utloggad VDB
« Svar #9 skrivet: april 29, 2010, 22:32:45:45 »
Eone! Hur många m3 har du i din pool?
Räcker det med din maxitemp 31?
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
