Författare Ämne: Behöver eran hjälp...köra pumpen...hur mycket per dygn...  (läst 9457 gånger)
Utloggad konsum
« skrivet: juni 17, 2006, 08:44:43:43 »
Vi blir snart ovänner här hemma pga olika uppfattningar om hur mycket pumpen behövs köras...
Vi har en pool, en markpool från svenska poolfabriken på 3*6*1.53 meter. Rymmer 26kubilmeter vatten. Till det har vi en pump på o.75hk-1fas. Flöde 15kubikmeter vid 6 meters vattenpelare.
Enligt deras egna intruktioner så är pumparna överdimensionerade så att de inte skall behöva stå och gå hela tiden.
Hur mycket anser ni att en pump bör köras per baddygn för att det skall vara tillräckligt? Vi har inte värmen påslagen.
Vad drar egentligen en sådan pump i kostnad när den går?
Min sambo vill ha pumpen på dagtid jag själv undrar om det inte är onödigt.
Förra säsongen körde vi betydligt mindre och det var väldigt rent och alla värden låg rätt...
Snälla ni hjälp mig...
SV: Behöver eran hjälp...köra pumpen...hur mycket per dygn...
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2006, 09:02:54:54 »
Allt vatten ska genom filtret ca 4-5 gånger per dygn. Jag tror det blir ca:7-8 timmar per dygn.  Om du inte badat en dag kan du ju köra lite mindre.
Vi kör alltid vår dagtid, speciellt om vi badar. Då försvinner ju skräpet på ytan direkt ut i skimmern.
Jag har för mig att min karl räkna ut att våra pumpar (2 st.) kostar ca: 23 kr/dygn.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2006, 10:07:29:29 »
Kör pumpen 12 timmar/dygn de perioder den används flitigt - övrig tid räcker det med mindre.
Jag har märkt att algtillväxten i hörn och längs kanter blir lite större om man inte kör pumpen hela tiden, lite mer klor behövs då, i alla fall för oss som har 30-31ºC i poolen. Vi kör cirkpumpen 12-14 timmar/dygn.
