Författare Ämne: Bygga pool med prefab...  (läst 23916 gånger)
Utloggad Ingvar
SV: Bygga pool med prefab...
« Svar #10 skrivet: juni 21, 2010, 09:47:41:41 »
Det finns ett företag, Upplunda bygg & vatten AB, som har utvecklat en helt egen metod för just detta vid tillverkning av bl.a. större vatten- och avloppscisterner, men också pooler. Kolla in deras hemsida: http://www.upplunda.se/
Utloggad utopiazz
« Svar #11 skrivet: juni 21, 2010, 15:21:40:40 »
Men undrar fortfarande det går att gjuta betongen vattentät?
Ja det finns vattentät betong. Men bara för att betongen är tät betyder det inte att din pool blir tät. Hur tät gjutningen blir beror helt på hur bra man är som formsättare och betonggjutare. Hela poolen bör gjutas i ett stycke, inga krympsprickor får uppstå någonstans, Övergången mellan betong och skimmer/inlopp måste bli helt tät.
Men visst går det att gjuta vattentät betong men frågan är hur enkelt det är <hmm>
Tror då att det blir enklare att lägga på ett tätskickt i efterhand.
Utloggad michael__77
« Svar #12 skrivet: juni 26, 2010, 07:55:57:57 »
Tror då att det blir enklare att lägga på ett tätskickt i efterhand...
Väggarna kommer att gjutas på betongfabrik på banor, vägarna blir helt släta.
Min tanke var att gjuta ihop totalt 6st väggpartier (ett parti per kortsida, två partier per långsida), ca 4,60 x 1,60 meter per väggparti.
Väggpartierna blir totalt 20 cm tjocka, varav 10 cm av dessa är mellanrum mellan varje "valv".
"valven" blir 5 cm tjocka. Tanken är sen att fylla mellanrummet med betong och på så sätt gjuta i hop väggpartierna.
Det jag funderar över är om jag måste ha någonspeciell betong, och om det räcker med att ha det i det 5 cm tjocka "valvet" som kommer att vara i direkt kontakt med vattnet?
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: juni 27, 2010, 21:17:31:31 »
Alla skarvar i din gjutning är en källa till ev. läckage och äventyrar säkerligen tätheten.  För att gjuta vattentätt så måste nog allt gjutas i ett stycke. Din "kvarvarande form" bidrar nog inte till någon täthet tror jag.
Mitt tips är att leta reda på någon ingenjör som kan betonggjutning i praktiken och fråga hur man ska göra
