Författare Ämne: Bygga pool med prefab...  (läst 23915 gånger)
Utloggad michael__77
« skrivet: april 25, 2010, 18:31:48:48 »
Funderar på att bygga en pool med färdiggjutna "prefab" väggar.
Har möjlighet att beställa färdiga väggar, 5cm tjock betong, sedan 10cm spalt med armeringsstegar, och sedan 5cm betong.
Har möjlighet att måttbeställa detta. Tanken är att gjuta 20 cm tjock platta som med cellplast mm, och sedan beställa 4 stycken väggpartier.
Någon som vet vad jag kan ha för isolering i spalten jag får mellan väggpartierna, fungerar det med att spruta ner mineralull?
Någon med erfarenhet från liknande projekt?
Utloggad utopiazz
SV: Bygga pool med prefab...
« Svar #1 skrivet: april 26, 2010, 00:22:10:10 »
Mineralull är nog inte så bra men däremot kan du fyllla med PÚ skum. Prblemet är bara att vi vanliga konsumenter inte kan köpa det i storpack. Men du kan ju alltid köpa förpackningsmaterial (chips/ostbågar i cellplast) och fylla i mellanrummet. Från en del går det även att få tag på frigolitkulor i bulk
« Svar #2 skrivet: april 30, 2010, 08:04:24:24 »
Hur skulle ni göra, använda liner eller färg?
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2010, 11:27:58:58 »
Funderar på att resa och gjuta ihop väggelementen först och sedan gjuta plattan för att få det helt tätt... platta mot vägg.
Tanken är att vid gjutning av väggelementet så gör jag det inre elementet 20 cm kortare.
Tanken är att när plattan gjuts så går betongen upp i väggelementet, samt att när väggarna är i hopgjutna så är formen till plattan med automatik klar.
Vad tror ni om detta?
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2010, 11:56:16:16 »
Är böjstyvheten i elementen tillräcklig för att inte riskera att spricka pga mark och/eller vattentryck?
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2010, 12:45:08:08 »
funderar på om jag ska fylla mellanrummet med betong också, kanske är det bästa.
Utloggad Linkan222
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2010, 14:54:21:21 »
Nu är jag snickare och inte betongare, men min lilla betong erfarenhet säger mig att du nog ska satsa på att fylla spalten med betong. Det bör öka hållfastheten flera gånger om. Isolera utsidan med frigolit.
Ett annat tips för att motverka vatten/marktryck skulle kunna vara att montera ett sidostöd mitt på långväggarna. Gjuta ett fundament 1-2m ut och sträva väggarna med en stålbalk. Men det kanske är overkill, men man vill inte gärna att väggarna trycks in och spricker när man måste tömma poolen för målning/linerbyte. Men som sagt det finns nog kunnigare människor att konsultera vad gäller strävningen.
Din tanke med 20cm kortare insida borde vara den bästa lösningen då har du dessutom möjlighet att armera ihop allt innan gjutning.
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2010, 07:58:51:51 »
Finns det "vattentät betong"?
Vore ju härligt att slippa liner, bara rolla platta och väggar med lämplig färg.
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2010, 18:04:35:35 »
« Svar #9 skrivet: juni 20, 2010, 05:44:29:29 »
Kolla Nisses bygge.
http://medlem.spray.se/wainpool/index.htm
Ja det var riktigt bra foto dokumenterat.
Men undrar fortfarande det går att gjuta betongen vattentät?
Vad för färg kan jag använda i poolen?
Har tänkt att bygga en pool med innermåtten 4 x 9 meter, någon som har en bra skiss på var
jag behöver planera in hålen för div inlopp, samt hur många håltagningar som behöver planeras?
