Författare Ämne: Poolbygge, 8x4 markpool. (nya bilder 060810)  (läst 82966 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Poolbygge, 8x4 markpool. (nya bilder 060810)
« Svar #40 skrivet: januari 26, 2007, 14:29:01:01 »
...Maskinrummet ska göras i ordning i år.
Det var den jeg tenkte på....
Utloggad Ankan
« Svar #41 skrivet: april 18, 2007, 19:16:55:55 »
Hej, vilken fin pool!!
Jag undrar över den egna konstruktionen på upprullningen. Funkar den? Jag menar, står den still när man rullar upp överdraget. Eller används den bara till solfolie? Jag frågar eftersom vi har ett tungt överdrag som vi måste ordna nåns sorts upprullare till och eftersom vi har lagt sten runt poolen finns ju liksom inget att sätta fast en upprullare i. Din lösning verkar ju vara kanon om man oxå kan rulla bort den.
Tacksam för lite råd... ?
/Annika
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #42 skrivet: april 28, 2007, 01:22:56:56 »
Den används enbart till solfolie.
Jag ska ta bort hjulen på ena sidan, den kan bråka lite ibland när man ska rulla upp.
Den blir ju lika mobil som innan med hjul på bara ena sidan. Den väger ju knappt nåt.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #43 skrivet: maj 09, 2010, 11:15:38:38 »
Hej Alla!
Så här 3-4 år senare...Lite kul med en uppdatering?
Allt ok med Poolen - inga problem överhuvudtaget.
Solfångarna sitter kvar utan problem trots en rejäl vinter här nere i Skåne med massor av snö!
Ha de bäst
« Svar #44 skrivet: maj 09, 2010, 16:35:33:33 »
Hej!! :)
Kul att du tittade in o att allt är bra! O0
Utloggad Coolg8
« Svar #45 skrivet: maj 20, 2016, 13:02:26:26 »
Funderar på att bygga den typen av pool du har, hur har den fungerat?
Jag ser att du inte har någon platta utan bara har gjutna fundament för stödväggarna fungerar det bra? Är det makadam, stenkross/sand och sen isolering?
Har du altandäcket vilande på det också?
