Författare Ämne: Poolbygge, 8x4 markpool. (nya bilder 060810)  (läst 83604 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Jens
SV: Poolbygge, 8x4 markpool. (nya bilder 060810)
« Svar #30 skrivet: augusti 19, 2006, 08:52:52:52 »
Hej Gustavsson!
Jag står i tankarna att bygga en pool, och har läst igenom denna forumtråd, kollat länken till tyskland mm...
Jag undrar hur komplett paketet från tyskland var, t. ex ingick rördelar (böjar) mellan pump/filter och pool.
Var köpte du belysningen?
Solpanelerna,är de från t-land?
Jag har fundering på att bygga en pool i Plusstoneblock, från företaget du länkade till.
f. ö en trevlig pool, lycka till med plaskandet...
m v h Jens
« Svar #31 skrivet: augusti 19, 2006, 10:26:35:35 »
De ska va kvar under vintern, självklart ska de dräneras innan första frost.
Vet flera som har solfångarna på plats på vintern utan problems..
No problemo, Rickard  ::)
Med den branta taklutningen, rasar inte snön?
Tror du inte att solfångarna följer med i ett eventuellt snöras?
I alla fall om det kommer ett ordentligt snöoväder så att det blir lite mängder så borde risken vara överhängande, tycker jag i alla fall.
Nån annan som har erfarehet av liknande placering/taklutning?
Utloggad Jens
« Svar #32 skrivet: augusti 19, 2006, 10:40:17:17 »
Snöras i Piteå/Snöras i Bjuv,  same same but very different....
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #33 skrivet: augusti 19, 2006, 11:42:37:37 »
@Rickard
Jag har själv skruvat upp solfångarna  :D
Skämt åsido... solfångarna sitter fastskruvade med hjälp av "straps" (tjocka gummiband) som i sin tur sitter skruvade med en massa skruvar i tryckta brädor som i sin tur sitter skruvade i taket under pannorna med hjälp av hålplåt.
Strapsen sitter skruvade med minst en skruv per "rulle" (alltså c. 10-20 cm mellan varje skruv). Brädorna sitter med 80-90 cm mellan varje.
Jag ser risken för ras som mycket liten.  Dock kan det ju hända tradigheter, man vet ju aldrig vad vädret bjuder oss skåningar på. Så visst.... det kan hända att vi t ex får en ny Gudrun. Jag tror att solfångarna klarar detta men kanske inte helt helskinnade.... jag vet dock inte.
Snöras ? Visst kan vi få mycket snö i Skåne också. Jag är helt säker på att detta inte blir några problem för solfångarna.
@Jens
Vi köpte inget "komplett paket" även om fast de erbjuder detta. Vi ville ha en annan pool med tjockare liner, därför valde vi själv ut alla prylar från hemsidan vi ville ha. Bl a lampan på 300w. Och rörpaketet med böjar, lim och 25 m 50 mm slang (frostsäker).
Solpanelerna är från  www.primastar.nu (tillverkas i Austrailen). Köpta i HBG för 14 000 spänn.
Tänk dig dock för mycket noga innan du satsar på solvärme. Det är inte bara av godo. Läs i forumet!
Utloggad Poolnicke
« Svar #34 skrivet: augusti 19, 2006, 13:20:16:16 »
Jag hade mina solfångare kvar på taket i vintras. Inga problem förutom att ett ändrör hade frusit sönder. Åandrasidan så blir det aldrig snöras på garaget då jag inte värmer garaget vintertid.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #35 skrivet: augusti 19, 2006, 13:32:07:07 »
Jag har mina kvar på taket på vintern, 20 cm snö på dem i vintras och jag var nervös!! Jag har inte den branta lutningen så snön låg kvar länge men inget hände, de satt kvar! O0
« Svar #36 skrivet: augusti 19, 2006, 14:38:51:51 »
Jag skulle ändå ha funderat på att sätta dem längst upp, och inte längst ned på taket...
Vår skorsten tog snön för några år sedan, och den satt ändå bara 1.5 meter från nock. (Taklutning 17º)
Och ja, jag vet att det inte blir lika mycket snö i skåne som i Piteå, men med det väder som vi har nuförtiden så kommer vi nog att få se större snömängder både här och där.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #37 skrivet: augusti 19, 2006, 17:41:57:57 »
Allt kan hända, inget är omöjligt.
Faktum är att om de skulle rasa ner och ej gå att använda igen skulle jag nog överväga värmepump. Faktum är att både jag och frugan sagt att en kombination av de bägge är nog bra.
Hade 27° igår och det var helt ok.... men...... man blir snabbt van vid 30°....
Faktiskt.
Jag känner att jag är på väg att bli kluven i denna fråga... vi får väl se hur elpriserna utvecklar sig....
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #38 skrivet: januari 26, 2007, 09:31:04:04 »
Planene klare for vårens bygge? Blir det VP på deg også?
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #39 skrivet: januari 26, 2007, 12:46:11:11 »
Inga planer ännu Bidd@ ... :-X
Vi får se hur allting utvecklar sig när väl sommar och sol kommer.
Maskinrummet ska göras i ordning i år.
