Författare Ämne: Koppla ihop Intex Saltgenerator med markpool  (läst 5895 gånger)
Utloggad Bettan_78
« skrivet: april 24, 2010, 18:48:08:08 »
Hejsan!
Jag har investerat i en Intex Saltgenerator system med pump och filter. Har ni använt hela systemet med pump och filter eller bara saltgeneratorn?? Jag har redan pump och sandfilter sedan innan.
Vad har ni använt för slangar? Intex tunna vita slangar känns lite vanskliga mot de befintliga. <dontkn>
Hoppas på goda råd. :D
Längtar efter poolsäsongen   <sol>
Utloggad ratrod
SV: Koppla ihop Intex Saltgenerator med markpool
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2010, 07:16:38:38 »
Lånar tråden med lite mer frågor, jag ska ha en intex till min badtunna tänkte jag 2,5m3. Den blir använd ca 1-2ggr i veckan, har lock på den under resten av tiden. Ska man köpa en komplett intex med pump och filter eller ska jag köpa intex + ett separat sandfilter (rusta)?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2010, 20:30:29:29 »
hej
sök på "Intex saltgenerator" här på forumet så får du svar på de mesta frågorna.
själv har jag köpt enbart saltgenerator från Intex eftersom vi hade allt annat.
har haft denna fantastiska maskin i 3 säsonger allt fungerar fortfarande perfekt.
Slangarna kanske inte passar perfekt men jag kapade av intexslangarna och behöll enbart den starkare delen
samt kopplade ihop detta med slangar som jag köpte + silicon, var lite inpassande men allt går att lösa .
lycka till med problemet
mvh carlos <sol>
//kom ihåg att Intex saltgeneratorn är mycket billig (2000 kr) och att en extra saltelektrolyscell
kostar enbart 800 kr, vilket betyder att om jag har denna produkt kostar det endast 2 säckar salt per år ( 250 kr) inga andra kemikalier.
Kör man enbart klor så kostar det c:a 2 000 kr/år, kör du bacacil så kostar det ännu mer, detta betyder att du kan kasta denna maskin efter 2 år och kalkylen går fortfarande ihop samt att du badar i ett vatten som inte ger några som helst problem och blir bara brunare och brunare.
alltså köp en saltklorinator/saltgenerator.
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: maj 14, 2010, 20:49:00:00 av Carlos de sol »
