Författare Ämne: Vårstart av pool  (läst 9013 gånger)
Utloggad joafog
Vårstart av pool
« skrivet: april 24, 2010, 15:11:47:47 »
Idag har jag äntligen satt igång poolen på allvar och filter och pumpar och allt fungerar utan problem :-). Har dock inte satt på värmepannan än iom att det ibland är frost på nätterna!!! :-(
Nu har jag endast 5 grader i vattnet och mina frågor är när ska man mäta klor, alkanitet etc. i poolen?
Ska det bli varmare i vattnet innan jag mäter och i så fall hur varmt?
Är det någon fara tror ni att sätta på värmepannan trots vissa frostnätter?
mvh
//Joacim
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Vårstart av pool
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2010, 21:10:54:54 »
Polen kan fortsätta ligga i ide tills du har 10grader i vattnet.
Då börjar det bli dax att börja klorera, filtrera, städa mm.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2010, 01:39:33:33 »
Algtillväxt börjar vid ca. +7 grader så jag hade inte väntat till +10  >:D och har du låga klorvärden drar algtillväxten igång "blixtsnabbt" och ger dig onödigt algjobb.
Vågar påstå jag har "erfarenhet" av grad-påståendet, believe me...  :o
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840
Drog själv igång säsongen för nga. veckor sedan i 5,5-gradigt vatten, dvs. liknande din situation så varför vänta med att dra igång?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5302.msg40154#msg40154
Har nu (30/4) kommit upp i 24-gradigt vatten och med ca. 5 grader i luften är det riktigt skönt med kvälls-/nattdopp!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
