Författare Ämne: Byta klor till annat ??  (läst 73171 gånger)
Utloggad tracker
SV: Byta klor till annat ??
« Svar #50 skrivet: juli 09, 2006, 21:00:46:46 »
det är inte baguacil du tömmer i utan baquacheck hoppas jag
Utloggad frogglan
« Svar #51 skrivet: juli 09, 2006, 21:07:23:23 »
Ja,det är baquacheck.
Utloggad solis
« Svar #52 skrivet: juli 10, 2006, 13:50:59:59 »
Än så länge jätte nöjd över bytet klor till baq...Måste dock varna er för att ha en 3kg burk med ph höjande vid poolkanten..Jag öppnade en ny burk tänkte att jag slänger i lite grann.Burken trillade ner i poolen och det var 17 grader i poolen kl var ca 23.00..Burken där på botten och bubblade ,, va tusan gör man ?? Jo av med brallorna och ner till burken phu.Nu undrar jag hmm kan man använda ph medlet ?? Känns som en stor kaka.Men om man fyller i lite vatten i burken och låter det stå, blir det inte som koncentrerat ph vatten då ??Känns ju lite surt att köpa ny burk efter allt slit att få upp den från poolen.(Tur ingen granne såg mig brrrr)Får tillägga att frun skrattade gott åt mig.Suck.... :)
Utloggad stefan m
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 37
    • http://www.apanbus.se/poolbygge.htm
« Svar #53 skrivet: juli 16, 2006, 22:54:05:05 »
En fundering då jag ännu inte bestämt vad jag ska använda till min pool.
Har ju själv också tillgång till natriumhypoklorit till "rätt" pris men man får varöppen för nya grejer.
Är baquacil också aggresivt som kloren är. Tänkte på rör etc, eller skulle det kunna gå att använda tex kopparrör mellan pool och sandfilter-pump.
MVH/ Stefan
Pool åtta 855*500*150 köpt via Ebay i Tyskland, dock med en dålig byggbeskrivning
Solfångare kopplade till pool via värmeväxlare, Nibe 2010 som extra värme.
Utloggad aromata
« Svar #54 skrivet: juli 17, 2006, 13:14:02:02 »
Jag skulle inte rekomendera kopparrör. Dels blir det dyrt (40-50 mm diameter), du har en frysrisk, du får större strömningsmotstånd i röret (ev beläggningar) än i en plastslang (hal), risk för galvaniskt element, du låser fast dig vid att inte använda klor, syra eller annan kemikalie. Dessutom leder koppar värme betydligt bättre än plast och du får därför ett onödigt värmespill (om du inte isolerar).
Utloggad stefan m
  • Antal inlägg: 37
« Svar #55 skrivet: juli 17, 2006, 13:50:26:26 »
Tackar för svaret
Kopparrör har jag gratis i ca 100mm isolerade och färdiga men det kanske är dumt att låsa sig för en lösning.
Min tanke var också att cirkulera upp vattnet till mina solfångare som är gjorda av kopparrör och slippa skaffa en rostfri växlare.
Slängde tyvärr en sådan på jobb för ett år sedan som jag sparat i 15 år men som vanligt skulle man behöva den nu.
MVH/ Stefan
Utloggad agila
« Svar #56 skrivet: augusti 09, 2006, 13:14:29:29 »
3 liter Baquacil 460kr
1 liter Baquacheck 220kr
min pool är på ca 42 m3 och jag gör av med ca 1000 kr/år och då ingår flockmedel/mätstickor
Jag har linerpool, om det är det du menar med "mjuk pool" så är det inga problem, kan materialet ta klor går det bra (bättre) med Baquacil!
är halt ny på forumet och dessutom nybliven poolägare (mjuk pool .)
Är en allergisk familj varför vi valde klorfri rening. Köpte ett paket på Claes Olsson.
Den innehöll mätstickor, algmedel och flera andra medel. Är inte direkt luktfri men den stickande klordoften slipper vi. Är det någon som har erfarenhet av detta paket. Det skummar lite på ytan... Var kan man köpa BaQuacil?
MVH
Viktoria
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #57 skrivet: augusti 09, 2006, 13:56:01:01 »
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad blinformation
« Svar #58 skrivet: augusti 12, 2006, 13:01:21:21 »
Är fortfarande inställd på att prova Baquacil nästa år.
Men måste ändå få säga - vi har aldrig någon klorlukt eller irriterade ögon eller liknande. Om man håller klorhalten väldigt låg så märker man inte att det finns någon klor. Och den verkar tillräckligt ändå.
//BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad aromata
« Svar #59 skrivet: augusti 12, 2006, 14:44:15:15 »
Instämmer. Kör också klor men märker ingen klorlukt och har inga ögonirritationer. Klorerar i regel på kvällen efter sista doppet och då är det kanske 15 timmar till nästa dopp.
I en familjepool är infektionstrycket minimalt. Vad som händer är att man kan få algbildning och därför kan klorhalten hållas relativt låg. Tycker att jag kan se på vattnet när det är dax.
