Författare Ämne: Byskogs 9,1 x 4,5 Storpool  (läst 29324 gånger)
Utloggad kbyskog
« skrivet: april 21, 2010, 14:19:54:54 »
Äntligen har man kommit igång med poolbygget. Kommer att försöka uppdatera med bilder varefter bygget framskrider.
Kollade på pooler hela förra sommaren men vi beslöt oss till slut för en 7,6 x 4,5m. Ringde och kollade med närmaste leverantör, men denna pool var slut för säsongen. Men han hade en 9,1 x 4,5 i lager som han erbjöd till ett otroligt bra höstprisistället istället så vi beslöt oss för den då.
Vi grävde poolgropen på samma gång som vi gjorde gräsmattan i höstas.
Nu på våren då vårvattnet kom så steg det lite mera än jag hade beräknat, vattnet kom in bakvägen genom dräneringsröret..  ???
Blir nog att plugga igen röret och fixa en brunn med sänkpump samt höja pool bottnet lite så man undviker vårvattnet i fortsättningen.
Bifogar lite bilder från bygget.
« Senast ändrad: april 21, 2010, 17:00:41:41 av kbyskog »
Utloggad kbyskog
SV: Byskogs 9,1 x 4,5 Storpool
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2010, 13:27:53:53 »
Äntligen har poolbygget fortsatt!
Dräneringsbrunnen nedgrävd, dräneringen fixad, cellplasten nedgrävd, stenmjölet paddat, stommen uppsatt, sandvallen formad...  Pust..  O0
Kommer med lite mera bilder från bygget. blev att höja bottnet lite, nu har jag enligt följande:
20 cm 0-16mm stenkross
Markduk
50 mm cellplast
10 cm 0-4mm stenmjöl
3 mm laminatunderlägg
presenning
Få se hur det fungerar när man får i linern..
Har nu väntat på linern i flera dagar. De två första var fel så väntar nu på tredje linern och hoppas att den skall vara rätt. Hur svårt kan det vara att få en blå rätt storlek liner??  >:(
« Senast ändrad: juni 07, 2010, 09:01:35:35 av kbyskog »
Utloggad kbyskog
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2010, 13:29:15:15 »
Mera bilder.
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2010, 20:11:00:00 »
Ja där behövdes dränering!  :)
Tråkigt med krånglet med linern. Hoppas det blir rätt denna gång.
Ser fram emot fortsättningen.
Utloggad kbyskog
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2010, 11:35:53:53 »
Det kan man lugnt säga, drenäring behövdes nog i detta fall.
Rätta linern kom på fredag kväll så den blev genast monterad och poolen vattenfylld.
Fyllde med sjövatten så jag håller nu som bäst på med att rena det. PH höjning samt flockning, REJÄLT med flockning!! Vattnet såg klart ut när man tog det från bäcken men när poolen var fylld såg man knappt till botten..   :-\
Började igår att bygga grunden till altanen runt poolen. Plankförrådet töms snabbt   8)
Utloggad kbyskog
« Svar #5 skrivet: juni 23, 2010, 11:59:39:39 »
Bifogar lite mera bilder från projektet, måste då säga att man aldrig borde ha fyllt med sjövatten, vilket älende!!  Nu har vattnet börjat klarna men hur skall man få till det sista så det blir klart??
Har Chockklorerat några gånger nu samt hällt i ett par flaskor flockningmedel samt Clearifyer enligt poolförsäljarens rekommendationer. Har ingen aning vad man skall ta sig till nu? Kemisidan är inte riktigt min starka sida, det var mycket enklare att bygga än att få vattnet rent..  :)
Skall jag hälla i algmedel eller tömma ut hela skiten och börja på nytt?
Ph ligger på ca. 7,4
Klor värdet ligger över skalan (Över 3)
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2010, 14:29:54:54 »
Det som behövs är klor, flockningmedel o tid för filtret att jobba.
Utloggad Linkan222
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2010, 16:47:21:21 »
Set ju bra ut. Anmärkningsvärt är att vi har gjort trallen på precis samma sätt. Längs med efter långsidor och tvärs över kortsidorna. Har inte sett någon göra så och så bygger vi på exakt samma sätt samma tid. Snyggt.  ;)
Tror nog det är som Fia säger. Det är tid som behövs. Hur länge har du kört reningsverket? Vet att när min mamma flyttade in i huset med pool, så var det bara en grön sörja i den. Ingen täckning och säkerligen inget klor innan "stängning". Siktdjupet var ca 10cm när vi startade. På 3 veckor var vattnet utan anmärkning.
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2010, 08:28:22:22 »
kbyskog! Jag vill GÄRNA se fler bilder från ditt poolbygge!   :)
Är trädäcket klart?
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad feffethegreat
  • Antal inlägg: 7
  • Pool javisst! Snart iaf...
« Svar #9 skrivet: mars 09, 2019, 16:48:47:47 »
Markduk
50 mm cellplast
presenning
Hur funkar laminatunderlägget (foam) under linern?
Storpool Deluxe 6,1x3,6 från JF Fritid
