Författare Ämne: Solfångare med primastar + dränkpump  (läst 5137 gånger)
Utloggad chrille112
« skrivet: april 19, 2010, 09:40:36:36 »
Vi har en 42,000 liter pool inbyggd (markpool) i separat byggnad som jag vill få bättre värme i.
Jag funderar på att köpa solpaneler från Primastar och sätta "hängande" i takstolarna, precis innanför kanalplasten i taket. Håller nu på att fundera på pump.
Befintlig pump kan jag tyvärr inte använda eftersom jag inte kommer åt att koppla in i mitt trånga pumputrymme. Jag funderade på att skaffa en separat pump, men visste den stå lägre än vattenytan för att inte riskera att gå torr? Eftersom poolen är nergrävd och har gjuten platta runtom så är det tyvärr svårt att komma lägre än vattenytan.
Alternativet som återstår är då att använda en dränkpump. Vad tror ni om det? Håller en jula/biltema dränkpump att ha konstant i klorvatten?
Utloggad Linkan222
SV: Solfångare med primastar + dränkpump
« Svar #1 skrivet: april 19, 2010, 21:20:55:55 »
Tror inte du bör/får/ska ha en 230volts dränkpump i poolen samtidigt som du badar. Jordfelsbrytare eller ej, så skulle jag nog störa mig rejält över att bada med 230v apparater i vattnet.
Har byggt en liknande uppvärmning hos min mamma. Där har vi en pump från JULA som kör solpanelerna separat. Den står ca 120cm ovanför vattenytan. Suger upp vatten i ena änden av poolen och ner i den andra. Eftersom båda slangändarna ligger 15-20cm under vattenytan får man ett slutet system. Vilket innebär att så länge allt är tätt kan ingen luft komma in och pumpen kan inte går torr.
Utloggad cg_joh
« Svar #2 skrivet: april 19, 2010, 21:35:21:21 »
Håller definitivt med.
Lita aldrig på tekniken så mycket (utsätt er aldrig för teknikens nycker) att ni badar med starkström (230 V) i poolen. Det kan gå snett.
Hälsningar.
