Författare Ämne: skumt med värmepumpen  (läst 9839 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: skumt med värmepumpen
« Svar #10 skrivet: april 18, 2010, 18:17:49:49 »
Då är det bara att lämna in den igen och låta dom fixa den.
Du ska inte behöva sälja den som en maxi temp 35:a
När den går med den effekten den ska ha kan du ju sälja den om då inte vill ha den kvar.
Tycker du den låter för mycket går det kanske flytta pumpen till en mer avskild plats.
Det kan ju vara så att den låter "normalt" och du får precis samma problem med en ny av annat märke.
Vi är ju olika känsliga för ljud så du kanske ska lysna på lite andra pumpar hur dom låter som referens.
Titta inte bara på datan hur mycket en pump låter utan lysna.
För en som på pappret låter mer kan upplevas som tystare för ton läget är mer behagligt.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad VDB
« Svar #11 skrivet: april 18, 2010, 18:54:00:00 »
Hej Göran.w
Hej Jag förstår vad du menar.
Tack för du tar dig tid för att stilla min oro O0
Grejen var det att jag skickade in den i januari bara för att vara ute i god tid
och dom gjorde service helt gratis vilket var grymt. (Gammla modellen analog styrd)
Men när den kommer tillbaka och uppför sig annorlunda då blir man misstänksam.
Tänker inte lämna in den igen, då går det 3 mån till.
För mig så ska det räcka med 1 gång
Jag låter den gå nu så får jag se hur den funkar annat fall säljer jag den som 35
för att inte lura någon.
Jag vill att allt ska vara perfekt med poolen, finns det något som diffar
då känns det inge bra.
Det här pool forumet är såååå GRYMT!!!!! ;D ;D ;D
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #12 skrivet: april 18, 2010, 23:12:23:23 »
Du kanske inte behöver skicka in den för dom kanske kan skicka ett nytt styrkort.
snart kanske man själv kan stilla sin egna oro.
Köpt ny större ovanmark pool i år och man är allt lite orolig för att den läcker.
2 veckor till sen ska värmepumpen, sand filtret och allt annat asas fram.
Ungarna tjatar som f... för dom badade från den 19 april förra året.
Utloggad VDB
« Svar #13 skrivet: april 19, 2010, 07:12:20:20 »
Det går säkert bra.
Har själv haft ett antal ovanmarkpooler och det har alltid funkat bra. :)
VDB
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #14 skrivet: april 21, 2010, 01:48:44:44 »
Jo jag med men risken finns alltid att den läcker och det är ett sånt bry att packa ner den då igen.
