Författare Ämne: skumt med värmepumpen  (läst 9838 gånger)
Utloggad VDB
« skrivet: april 16, 2010, 16:50:22:22 »
Hej! Är så trött på min värme pump Maxi temp 51
Lämnade in den på Pahens för service för att den lät så mycket
När jag fick tillbaka den så lät den mycket mindre, bra... :)
Dom hade bytt lite tempgivare och det var för mycket kylarvätska i den.
Men nu märker jag att den startar vid 10° uteluft vilket jag tyckte va konstigt
Den startade alltid vid 5° förut
jag mätte strömförbrukningen och ser att den drar 1,2Kw
Innan servicen drog den ca 1.7Kw
Man blir lite misstänksam :(
Värdena är precis som en Maxi temp 35
Hur kan man mäta hur mycket den ger?
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
  • Antal inlägg: 5916
SV: skumt med värmepumpen
« Svar #1 skrivet: april 16, 2010, 18:47:26:26 »
Att det skulle vara för mycket köldmedia i en fabriksfylld värmepump låter helt otroligt (om ingen klåpare varit på den innan, och fyllt som en serviceåtgärd).
Att den startar vid högre utetemp beror förmodligen på tempgivarbytet, kanske är 10 grader rätt, kanske är 5 grader rätt, jag vet inte, men 5 grader låter mer troligt som en lägsta driftstemp.
Utloggad VDB
« Svar #2 skrivet: april 16, 2010, 19:03:33:33 »
Tack för svaret Rikard.
Men jag tycker det är forfarande är konstigt att den drar bara 1.2kw.
Det verkar inte som den går fullt.
Det är ju omöjligt att veta :-\
VDB
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: april 16, 2010, 21:24:29:29 »
Pumpen stannar om den går under 5grader, under 10grader så kör den automatisk avfrostning vid behov. Kan vara att de bytt till fel termostat. Den verkar inte gå för fullt.
Mät strömmen så får du fram den korrekta effekten, bör ligga runt 7-8A. (mao precis vad du gjort)
Hur som helst så bör du kontakta Pahlen o förklara ditt problem för dem.
/ronson
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: april 17, 2010, 21:23:09:09 »
Kan det vara så att dom tagit en fuling och byt styrningen av kompressorn så den inte varvar upp fullt och på det sättet sänkt ljudet.
Det är inte omöjligt att det sitter samma kompressor i 35 resp 51:an och det bara skiljer att 51:ans kompressor varvar mer.
Så är det iaf på många luft\luft värmepumpar så varför inte i pool pumpar.
« Senast ändrad: april 17, 2010, 23:17:21:21 av Göran.w »
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad VDB
« Svar #5 skrivet: april 17, 2010, 22:01:52:52 »
Precis den misstanken hade jag.
Men hur ska man veta? :-\
Det ända jag blev lite misstänksam på var att den drog 1.2kw
som 35 gör.
Ska kolla hur mycket kw den drar när det är lite varmare i poolen.
« Senast ändrad: april 18, 2010, 07:26:06:06 av VDB »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: april 17, 2010, 23:24:24:24 »
Du behöver inte kolla vad den drar när det är varmare i vattnet för kompressorn går antingen fullt eller inte alls.
Mät strömen och ställ dom mot väggen.
Kan nästan sätta en slant på att dom mjukvaru strypt kompressorn.
Har dom stryp den ska du absolut inte acceptera det.
Utloggad VDB
« Svar #7 skrivet: april 18, 2010, 07:48:50:50 »
Tack för svaren! Ska mäta igen >:( :-\
Dyrt är inte alltid bäst
VDB
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: april 18, 2010, 11:09:37:37 »
Om det nu är så att den verkligen är strypt så fundera på om du kan nöja dig med den nu "mindre" pumpen du har och kan tänka dig få någon kompensation istället tex mellan skillnaden mellan pumparna plus några kronor i goodwill eller några varor som kompensation
Du värkar inte varit helt nöjd med pumpen och då är kanske detta rätt väg att gå.
Men detta förutsätter att du kan klara dig med den mindre effekten så klart.
Utloggad VDB
« Svar #9 skrivet: april 18, 2010, 14:16:01:01 »
Hej Göran.w
Jag skulle inte nöja mig med den mindre
men jag ska kolla lite till, den värmer än så länge poolen (1.5°dyngn)
även fall det är ganska kallt ute.
Kanske jag säljer den som en Maxi temp 35a billigt och köper en annan märke?
VDB
