Författare Ämne: Snart dags...  (läst 7439 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
Snart dags...
« skrivet: april 16, 2010, 14:43:33:33 »
Har lite ångest om man ska gjuta platta eller ha sten mjöl under linern....
Kan ni ge lite inspiration?
Isolering på botten blir man ju inte heller riktigt klok över vissa tycker man ska ha det andra inte..
väggarna blir isolerade iaf.
Sen på väggarna ska man ha nån duk mellan plåten och linern märker man av att väggen är hård, stör det utan nåt mjukt under linern?
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Snart dags...
« Svar #1 skrivet: april 16, 2010, 14:57:40:40 »
Jag rekommenderar verkligen att ha cellplast på väggarna så du får ett mjukt underlag, dels är det trevligare men framförallt har vi märkt av att linern blir lite stöttåligare.
Om inte pengarna spelar roll så rekommenderar jag också att gjuta då du får bäst resultat och slipper ev. hälavtryck eller liknande som kan bli efter lite lek i poolen.
MVH
Jonas
Utloggad Sam
SV: Snart dags...
« Svar #2 skrivet: april 16, 2010, 21:26:24:24 »
För Er information
Om Ni väljer att lägga cellplast direkt mot er poolliner av PVC skall det läggas minst en 300 gr / kvm fiberduk i mellan cellplasten och poollinern, för att förhindra migering mellan cellplast och poolliner. Om detta inte görs minskar Ni livlängden på Er poollinern.
Hälsningar
Sam
« Senast ändrad: april 16, 2010, 23:29:33:33 av Fia »
Utloggad rsjowa
SV: Snart dags...
« Svar #3 skrivet: april 16, 2010, 22:21:42:42 »
För Er information
Hälsningar
Sam
Men man har väl alltid typ nån fuskgräsmatta eller så mellan liner och markisoleringsplattor för att jämna ut kanterna som blir mellan de förhållandevis små markisoleringsplattorna? Eller menar du typ cellplast = foam som då skulle ge nån kemisk reaktion?
« Senast ändrad: april 16, 2010, 23:29:53:53 av Fia »
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: Snart dags...
« Svar #4 skrivet: april 21, 2010, 09:37:24:24 »
vill ju helst gjuta förstår bara inte riktigt hur det går till, plattan är ju inget problem.
Men plåtarna ska ju skruvas fast i en träram, och sen ska det fyllas 7-8 cm sand el stenmjöl för att få rätt höjd innan liner, ska man gjuta på plattan när ramen är uppbyggd?
Följde med typ liggunderlag för golv men väggar ingenting.
