Författare Ämne: Storlek på värmeväxlaren  (läst 8828 gånger)
Utloggad Omara
« skrivet: juni 14, 2006, 16:54:10:10 »
Är snart klar med poolbygget och måste ju då se till att det blir lite värme i vattnet.
Ska värma med min bergvärmepump och hade tänkt att ligga på mellan 28-30 grader.
Har förstått att värmepumpen jobbar effektivare dessto lägre temperatur den behöver jobba med, så min fråga:
Hur låga temperaturer kommer jag kunna köra ut till värmeväxlaren om jag vill ha så varmt i poolen?
Vilken storlek på värmeväxlare ska jag ha? Kan man ha för stor växlare?
Har en Nibe 1115 och 260 meter borrat och poolen är på 65 kbm.
Tack på förhand.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Storlek på värmeväxlaren
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2006, 17:27:49:49 »
skaffa en vxl om minst 75 kW, helst 120 kW, då kommer du knappast över 35 grader i VB-f.
Beror lite på hur stor VP du har? du har ju ett duktigt hål så din VP är väl upp mot 15kW?
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2006, 07:47:47:47 »
Jag håller med.
Utloggad Omara
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2006, 09:46:38:38 »
Tack för synpunkterna.
Ni har alltså inte hört nått om nackdelar med för stor värmeväxlare.
På sv.poolfabriken så tyckte man att 120kw var för stor, han visste inte riktigt varför, men han hade fått för sig det??
Jag tror pumpen är på 10,5 kw
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2006, 10:17:41:41 »
Ju större, desto bättre för driftsekonomin.
Någonstans går naturligtvis gränsen för var du tjänar in att köpa en större värmeväxlare, med det är tveklöst så att värmepumpen blir effektivare ju större värmeväxlare du köper.
Varje grad lägre temp som krävs ut från värmepumpen vid drift (för att hålla poolen tillräckligt varm) ger ca 3% bättre verkningsgrad på värmepumpen.
