Författare Ämne: Bypas  (läst 6364 gånger)
Utloggad conza
Bypas
« skrivet: april 14, 2010, 09:35:00:00 »
En pinsamm fråga , men jag håller på o koppla in en vp och jag går o lurar på hur bypassen ska kopplas in.
Kan nån förklara eller rita upp, har inte hittat nån bra bild på nätet som visar detta..
Hittade en bild där kranarna för in o ut är mot filtret till, men jag skulle vilja ha det tvärtom så att om man stryper inflödet till VP:n så går resternade vatten i "mellanröret" o direkt tillbaka till poolen...
Eller vimsar jag helt....
Sen en annan fråga med, vpn:n kommer o stå ca 9 meter från poolen, är detta för långt ??
Har köpt en Shott som är anpassad för pooler upp till 30kubik men min ligger på endast 12 kubik om det kan påverka så att avståndet blir mindre viktigt....   ???
All info om inkopplingen är tacksam ...   :)
//Conza
Utloggad cg_joh
SV: Bypas
« Svar #1 skrivet: april 14, 2010, 10:16:35:35 »
Din tanke är rätt. Du skall strypa inflödet till VP:n genom att ha ventiler på både tillflöde och retur mot VP:n. Genom att strypa dessa ventiler går flödet genom "mellanröret" och VP:n är frånkopplad. Sätt även en ventil på "mellanröret" så kan du helt styra flödet genom VP:n.
Har ingen uppfattning om hur stort avstånd man kan ha mellan pool och VP.
Hälsningar
Utloggad conza
SV: Bypas
« Svar #2 skrivet: april 14, 2010, 10:56:32:32 »
Hälsningar
Tackar för det snabba svaret... den bypasseb jag har är det tre ventiler på (in,ut,mellan) , det är just det du beskriver med mellanventilen som jag inte förstår, jag vill ha det till att den ska vara helt öppen och sen styra flödet till vp:n med enbart "in" ventilen...  tänker jag rätt eller fel ??
  • Antal inlägg: 5916
SV: Bypas
« Svar #3 skrivet: april 14, 2010, 12:02:49:49 »
Du behöver egentligen bara en ventil - den i mellanröret.
För att du skall få nåt flöde att tala om genom värmepumpen måste du strypa röret som i normalfallet ger lägsta flödesmoståndet.
Se min ritning nedan.
(Så har jag gjort och det fungerar bra, stryper bara lite, lite på mellanröret.)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Bypas
« Svar #4 skrivet: april 14, 2010, 19:54:45:45 »
Jag hade även satt avstäningsventiler på in/utlopp från VP. Bra att ha när man skall göra service etc. Jag använder mina också till att styra flödet + den ventil som sitter emellan som Rickard har i sitt schema.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.60
/ronson
SV: Bypas
« Svar #5 skrivet: april 15, 2010, 08:28:22:22 »
/ronson
Om pumpen sitter ovan poolytan så rinner ju vattnet ur bakvägen vid service/vintring av poolen?
OM du sätter in "onödiga" vetiler, se till att de inte stryper flödet.
Även ventilen på huvudledningen måste vara en fullflödesventil för att du inte skall få ett för lågt cirkulationsflöde, med sämre funktion på filtreringen som följd.
Utloggad conza
SV: Bypas
« Svar #6 skrivet: april 15, 2010, 09:55:40:40 »
/ronson
Hej ...
Tack för alla svaren till och börja med, detta forum är helt underbart så, vare sig man har en lätt eller svår fråga.
Efter att ha kollat på ritningarna så funderade jag själv på hur funtad jag är i huvudet, har hela tiden när jag kollat på bypassen hållt det upp och ner om nu nu kan göra det  ;D , vilket gjorde att jag tänkte helt åt h-lvte fel.  o nu när jag fått förklarat för mig o gått ut o kikat i verkligheten istället för att måla upp en bild i huvudet så var det ju jäkligt självklart ...
Mitt sandfilter + vp kommer att hamna under vatten ytan så jag var iväg o köpte en avstängningsventil igår till enbart tillflödet till sandfiltret, resten kan man väl släcka med bypassen.  Men jag funderade också på det där med ev strypning för innedia på ventilen är ju något mindre än slangarna/rören...
SV: Bypas
« Svar #7 skrivet: april 15, 2010, 10:23:17:17 »
Det finns speciella PVC-ventiler med fullflöde.
