Författare Ämne: biologisk rening  (läst 9693 gånger)
Utloggad Benny Andersson
biologisk rening
« skrivet: april 12, 2010, 10:37:38:38 »
Hej.
Har en liten (10kbm/8 kvm) pool/badtunna under uppbyggnad.
Jag har nu kommit fram till reningsanlägningen.
Har sett ett par exempel på biorening, dvs att man mer eller mindre använder samma reningsmetoder i poolen som i en trädgårdsdam.
(bioreningsverk med filter samt någon frm av rot zon)
Finns det någon med erfarenhet av detta?
Tror ni man måste ha rot zonen?
Vi har 2 personer i familjen som har väldiga problem med klor därav att vi börjat titta på alternativ.
Och hadde detta funkat vore det juh kanon!
Poolen ligger ganska nära (typ 5-6 meter) en bäck med fisk och rikt djur liv så det är juh bra om man inte riskerar att ett utsläpp skadar vattenlivet där heller.
mvh
Benny
  • Antal inlägg: 5909
SV: biologisk rening
« Svar #1 skrivet: april 12, 2010, 11:28:35:35 »
Vi körde med Baquasil förra säsongen, och det fungerade perfekt för oss, hur ekologiskt det är vet jag inte, men det är klorfritt i alla fall.
« Svar #2 skrivet: april 12, 2010, 13:58:37:37 »
Jo, har läst om det medlet.
Men tja drömmen hadde juh varit att kunna bygga en kemikalie fri basäng, men frågan är om det ens är möjligt!
Men som sagt, någon som har ideer eller tips?
« Svar #3 skrivet: april 12, 2010, 14:26:08:08 »
Kemikaliefritt blir nog svårt, frågan är väl mer om du väljer en gammal beprövad kemikalie eller nåt nytt.
Nu finns ju även kemikaliefri rening, men då används väl metaller (bl.a. koppar) istället, vem vet om det är mer hälsosamt, även om det inte är en kemikalie?
Tror inte det går frå en helt ren pool utan att det på något sätt kan var aggresivt mot människor, djur eller natur, annars skulle man knappast slippa alger, virus och bakterier i vattnet...
Utloggad Daphne
« Svar #4 skrivet: april 12, 2010, 17:56:15:15 »
Jag har precis läst en artikel om en helt kemikaliefri rening av en pool i Sverige. Artikeln fanns i en tidning som heter "Villaliv" (www.villaliv.net), kolla där och se om det är något för dig.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
« Svar #5 skrivet: april 12, 2010, 23:42:31:31 »
Här finns också nåt som skall vara helt fritt från kemikalier. http://www.pooltorget.se/eco%20smarte.html
Utloggad pennan
« Svar #6 skrivet: april 13, 2010, 09:51:10:10 »
Titta även på Bionisers lösning. En liknande lösning, fast betydligt billigare och helautomatisk.
http://www.bioniser.se
Mvh Magnus
« Svar #7 skrivet: april 13, 2010, 13:12:45:45 »
Det var det här reportaget som gav mig ideen.
Men vad tror ni, skulle en sådan här lösning fungera på en mindre utomhus pool?
Vad jag är rädd för är alg tillväxt ute i själva poolen på väggarna.
Vattnet går säkert att hålla rent med detta systemet.
Och med en rejäl UV enhet så borde eventuella bakterier och annat otrevligt som kan tänkas leva löst i vattnet avdödas.
Tja egentligen är det väl bara att pröva och se!
Om inte så får jag ett rejält överdimensionerat reningsverk till min lilla trädgårdsdam.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: april 24, 2010, 10:54:25:25 »
Det är inte en pool du bygger utan en baddamm.
http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=32779&pt=107&m=2879
http://www.vegtech.se/assets/download.aspx?file=/upload/files/PDF/Katalogen_Dammbyggnad.pdf
googla på baddamm så hittar du lite mat nyttigt.
Kul projet kan bli hur fint som helst när det är klart <antman>
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
