Författare Ämne: Uppvärmning av storpool med Sol, Bergsvärme, Ved  (läst 6207 gånger)
Utloggad kbyskog
« skrivet: april 09, 2010, 13:53:15:15 »
Har följt med forumet en längre tid men slog till med en Storpool 9,1m x 4,5m x 1,32m på rea i höstas och väntar på tillfället att snön skall smälta och tjälen gå ur marken så man kan börja på med poolprojektet. Under tiden har jag funderat på uppvärmningen av poolen. Har för tilfället 40 rör Het pipe solfångare, kommer att uppdatera det till 80 rör nu till sommaren + 10,5 kW Bergsvärmepump. Har förberätt med uttag från pumpen till poolvärme men är lite fundersam på vilken sorters värmeväxlare som man kan använda.
Kommer att ha klor i poolen inte salt.
Har tittat på en 90 kW rostfri plattvärmeväxlare (ca. 1000 kr) och 75 kw "poolvärmeväxlare" (ca 6000kr) Kan någon komma med bra argument varför välja den dyrare före den billigare.
Kommer senare att komplettera uppvärmningen med en 55 kw vedeldad poolvärmare och den har egen värmeväxlare. Tycker om att elda men frun är inte riktigt av samma åsikt när jag eldar i innekaminen..   <help>
  • Antal inlägg: 5916
SV: Uppvärmning av storpool med Sol, Bergsvärme, Ved
« Svar #1 skrivet: april 10, 2010, 10:16:42:42 »
Plattvärmeväxlarna brukar inte vara konstruerade för det höga flöde som poolcirkulationen har, köper du den måste du gör en bypassledning och bara köra ett delflöde över vvx.
Det kostar en liten slant extra, men blir ändå billigare, jag kör själv med en typ av rostfri plattvärmväxlare och bypass och det fungerar bra, har gjort det i 6 år i alla fall.
Strypventilen behövs för att du skall få ett litet difftryck som tvingar ett delflöde att gå över vvx istället för direkt till poolen.
« Senast ändrad: april 10, 2010, 10:24:42:42 av Rickard »
Utloggad kbyskog
« Svar #2 skrivet: april 10, 2010, 21:40:38:38 »
Tack för skissen, funderade lite just på detta hur man skulle styra flödet när inkopplingen til platt vvx:en är mycket mindre. Blir nog att skaffa en plattvärmeväxlare nu .   O0
