Författare Ämne: Vilket märke på pumpar?  (läst 10157 gånger)
Utloggad riversswe
« skrivet: juni 13, 2006, 14:37:35:35 »
Hejsan!
Jag är bara nyfiken på vilket märke det är på pumparna från J&F Fritid? någon som vet?
Utloggad p1sson
SV: Vilket märke på pumpar?
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2006, 15:26:57:57 »
något kinesiskt
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad riversswe
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2006, 15:30:49:49 »
något kinesiskt
Hehe, ok...Bara kul att veta. Någon här som har erfarenhet av dessa pumpar? Verkar vara riktigt bra priser...
Utloggad Modellflygarn
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2006, 22:12:48:48 »
Pumpen som följer med en JF Storpool 7.3x3.6 är http://www.chinawebs.com/link/e-cpzs01.htm. LZS9-9, 0.75 kW.
Jag har inga andra pumpar att jämföra med, men nog tycker jag den pumpar på rätt bra speciellt sedan jag bytte till 50mm PVC-rör överallt.
Håkan
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad p1sson
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2006, 22:16:49:49 »
jag fick byta el motorn på min den orka inte gå  ..köpte starkare grejjor
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2006, 22:36:47:47 »
Då har du knappast samma pump som jag fick med. Det är bra tryck i inloppet och den sätter ordentlig rotation på allt vatten i poolen. Är det något så är den nästan för kraftig nu. Min motor har inga problem och går svalt och fint.
Att byta från medföljande slangar till 50mm rör gjorde dock stor skillnad i flöde.
Håkan
Mats_61
Mats_61
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2006, 00:32:18:18 »
Håkan
Har också samma pump, jag har 40 mm pemslang och ca 15 meter mellan pool och pump, och har också regält tryck på vattenflödet.
Den trycker 16800 L/ timme, vet dock inte om sandfiltret bromsar en del, speciellt innan det är dags för backspolning ;)
Mats_61
Utloggad riversswe
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2006, 11:48:22:22 »
Låter som att det är en helt ok pump alltså!? Vi ska nämligen byta pump så det blir nog en sådan från J&F tror vi, de pumparna är väldigt prisvärda verkar det som. Och det låter som att dom sköter sitt jobb som dom ska också  ;)
