Författare Ämne: Är det ngn som byggt åttan från poolkungen?  (läst 11690 gånger)
Utloggad Theodor
« skrivet: april 05, 2010, 15:23:21:21 »
Har någon byggt åttan från poolkungen? Vi ska bygga den själva i vår och skulle vilja ha lite tips innan vi börjar. Finns det ngt vi ska tänka på? Den kommer att vara nergrävd 5x 7,7 m stor, med marksten runt. Ni som byggt den själva hur lång tid tog det tills allt var klart från första spadtaget till ni kunde bada?
 <antman> <antman> <antman>
Utloggad Robban
SV: Är det ngn som byggt åttan från poolkungen?
« Svar #2 skrivet: april 06, 2010, 12:33:29:29 »
TJA!
Vi byggde Sol & Pool's Åtta men den är exakt lika dant som Poolkungens.
Vi hade montörer som byggde vår pool och allt poolarbete var klart på en långhelg fredag lunch till söndag eftermiddag. Så vi kunde bada om vi ville med 4° vattentemeratur på söndagskvällen.
Se hur det gick till i länken som Fia skickade me eller här. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=342.0
Kantstenen runt tog ytterligare en helg och lägga samt lima på plats och kapa de stenar som behövs.
Vi har inte ångrat oss än.
Poolstart närmar sig nu.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad Theodor
« Svar #3 skrivet: april 07, 2010, 10:45:29:29 »
Tack för era svar!
Vilka fina bilder. Längtar tills allt blir klart!!!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: april 08, 2010, 09:59:56:56 »
Vi satte grävskopan i marken idag för vår Rubinpool 8. Jag har jämfört tre olika leverantörers monteringsanvisningar för 8, Söderro, Poolkungen och Rubinpool och de är mer eller mindre identiska.
Jag hoppas vi får lika snyggt som du, Robban!
Visst är det där "Florida" stenen?
Den ska även vi lägga...  >rulla<
//Anders
Utloggad Theodor
« Svar #5 skrivet: april 16, 2010, 11:30:50:50 »
Hej Anders!
Vad spännande. Kan inte du berätta lite hur det går för ditt poolbygge. Hur långt har ni kommit. Bygger ni själva eller har ni anlitat folk som gör det? Om våra planer går som det ska kommer vi att börja gräva nästa vecka. Jag vågar inte hoppas för mycket. Sedan är det tänkt att vi ska göra allt själva. Det närmar sig!
 <antman>
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #6 skrivet: april 16, 2010, 11:34:31:31 »
Vi har grävt lagt dränering, brunn, isolering och paddat stenmjöl... Nu är det en övertäckt grop...  ???
Ska förhoppningsvis få leverans på pool och tak nästa vecka. Dessvärre ser det ut som om vi får poolstenen först, taket sen och sist poolen...  <dontkn> Tajming, kallas det...
Har börjat planera lite rördragning och pumprum, men mycket mer än planer är det inte.
Jag återkommer så snart vi får lite grejer att slänga ner i hålet...
//Anders
Utloggad Theodor
« Svar #7 skrivet: april 16, 2010, 12:26:09:09 »
Vad kul att ni är på gång. Vet du hur man gör vid dräneringen? Hur ska drän.slangen ligga? :-\
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: april 17, 2010, 10:47:55:55 »
Slangen ska ligga runt poolen, precis utanför poolens kant och kopplas ihop i ena ändan med ett T-stycke för att sen gå in i brunnen.
Brunnen ska vara 2,5 meter (alltså djupare än poolen). Kolla min skiss i denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5214.0
Börja med markduk (dränerande), sen ett lager makadam på några centimeter. Rören (110 mm) lägger du makadamen och täcker ev. med lite markduk så det inte kommer fin sand i spåren och täpper till rören. Sen öser du makadam över rören tills de är helt täckta. Var försiktig så de inte "lyfts", sätt foten på röret medan du häller över mer makadam annars är risken att man skyfflar makadam in under röret.
Vissa lägger även ett "tvätt" rör i motsvarande ända till brunnen och drar upp det ovanför mark. Detta för att kunna sätta i en slag och spola rent rören. "Tvätt röret" kan vara samma 110mm dräneringsrör som jag förstått det. Då har du istället två T-kopplingar, alternativt låter båda rören komma upp ur marken i ändan av poolen.
Vi har bara sand i marken och den var torr nere på 1,8 meter trots snösmältningen så dräneringen förr oss är väl mest till för att garantin ska gälla... Det ska nog till skyfall av bibliska proportioner innan vi börjar få problem med vatten som kommer upp... Skulle vara en rejäl pool läcka då, men då är man ju rökt i vilket fall...  :o
//Anders
Utloggad Theodor
« Svar #9 skrivet: april 17, 2010, 19:29:12:12 »
Tack för ditt svar, då har vi lite tips att gå efter när vi börjar. Grävningen börjar på lördag! <antman> <antman> <antman> <antman>
