Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 87543 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2010
« Svar #90 skrivet: maj 25, 2010, 11:46:41:41 »
Vår liner är inne på sitt 7:e år och den växer och växer...
Det bildas stora hängande sjok numera ovan vattenytan. Igår gick jag ned i poolen och tryckte ned allt överskottshäng till nypveck under ytan. Jag måste göra detta varje år.
Jobbigt.
Vi har 28 i poolen. 28,5 ibland.
SV: Dagstemp 2010
« Svar #91 skrivet: maj 25, 2010, 12:20:46:46 »
Jobbigt.
Får ni is i poolen under vintern?
Isen växer, och nyper fast linern, och om/när vattennivån stiger p.g.a. nederbörd under vintern så drar isen upp linern, alltså den del som ligger ovan vatten/isnivån.
På vår pool (Sv. poolfabriken) skall man lämna poolen helt full på hösten, detta gör att regn och smältvatten som tillförs poolen under vintern rinner ut över kanten i skimmern, istället för att isen flyter upp och drar linern med sig.
Jag provade sänka nivån en aning en vinter, och då fick vi precis samma fenomen som du beskriver.
Har även sett grannar som får samma sak varje år (Folkpool)
SV: Dagstemp 2010
« Svar #92 skrivet: maj 25, 2010, 19:54:12:12 »
Inte dagstemp precis men iaf....
Jag som gick och var nervös för att jag inte hade sänkt nivån, skimmern överlevde bottenfrysningen kanske tack vare frysflaskan. Det problem ni beskriver hade jag inte ens funderat över...
Vad säger poolfabriken om ledningar? Vi har "resten" över vattennivån så tömning är "besvärligt" om man inte sänker...
/ Housedad
SV: Dagstemp 2010
« Svar #93 skrivet: maj 25, 2010, 22:39:28:28 »
Man får med vinterpluggar till inloppen o frysflaska till skimmern, sen är det bara att dränera slangar o filter.
Vi har under filter vatten nivån
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Dagstemp 2010
« Svar #94 skrivet: maj 26, 2010, 11:22:14:14 »
Rickard
Ja vi får is i poolen.
Sänker nivån till ca 3-5 cm under skimmerkant.
Tänker då att ev vatten som letar sig ner genom plåtar + presenning (smältvatten, regn)
inte kommer att räcka för att vatten ska tränga in i den torrlagda skimmer som jag inte gärna vill ska ha is i sig...
Du har nämnt det där förut, men jag får inte ihop ekvationen.
Om isen "drar upp" linern borde den då inte släppa nere vid botten (om linern inte utvidgar sig)?
SV: Dagstemp 2010
« Svar #95 skrivet: maj 26, 2010, 12:37:32:32 »
Min slutsats är att den utvidgas/töjs/sträcks ut av isens lyftkraft, men att den inte töjs ändå ned till botten.
Men visst kan det vara så att den utvidgar sig rent allmänt, vi har också veck, veck som blivit när ungarna hängt i kanten och trampat med tårna mot poolväggen, om det beror enbart på trampandet mot poolväggen, eller om det är en kombination av svällande liner och trampande barn vågar jag mig inte på att säga.
Har sett det så många gånger nu, att de som sänker nivån i poolen på hösten får lös liner ovan vattenytan, att det inte kan vara en slump, och jag som inte låter nivån stiga under vintern drabbas inte av veck ovan vattenlinjen.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #96 skrivet: maj 27, 2010, 00:01:56:56 »
....Har sett det så många gånger nu, att de som sänker nivån i poolen på hösten får lös liner ovan vattenytan, att det inte kan vara en slump, och jag som inte låter nivån stiga under vintern drabbas inte av veck ovan vattenlinjen.
Har svårt att se logiken i resonemanget...  <dontkn>
Har för egen del sänkt nivån "by-the-book" 2 år och haft 1 år utan sänkning men har inte resulterat i någon lös liner ovan vattenytan - kan det härledas till själva konstruktionen?  <hmm>
I mitt fall har jag galvad plåt men har sett lös liner som diskuteras på plyfaträbyggda pooler utan att veta om det har ngt. samband.  :-\
Mvh. "Poolbadaren"
PS. Tråden tappar sin huvudfunktion "Dagstemp 2010" så jag lägger till "30 grader i poolvattnet i Skåneland". DS
« Senast ändrad: maj 27, 2010, 00:14:54:54 av Poolbadaren »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Dagstemp 2010
« Svar #97 skrivet: maj 27, 2010, 00:19:52:52 »
Mmm
Dessutom undrar jag vad det är för vatten som kan leta sig ner i poolen - och skapa denna is-domkraft - då man har plåtar samt heltäckande Fia-presenning under, som jag.
Det har slagit mig varje vår då jag öppnar att vattennivån ser ut att vara på centimetern exakt densamma som då jag stängde poolen för vintern
« Senast ändrad: maj 27, 2010, 14:44:33:33 av Eone »
SV: Dagstemp 2010
« Svar #98 skrivet: maj 27, 2010, 09:45:58:58 »
Stiger inte nivån är det INTE isen som orsakat det hela.
SV: Dagstemp 2010
« Svar #99 skrivet: maj 29, 2010, 21:27:13:13 »
Äntligen en öppen pool och premiär i 28 grader  <sol>
/ Housedad
