Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 87502 gånger)
Utloggad PMJ
SV: Dagstemp 2010
« Svar #100 skrivet: maj 31, 2010, 11:03:37:37 »
Hei og takk for et forum med svar og tips for det meste! O0
Jeg har startet opp ny luft/vatten varmepumpe - Nibe Split 12 Kw og kjører mot basseng (50 m3) via en Maxi-flo 75 kw vvx. Startet opp torsdag i forrige uke og temp gikk fra 11-24,5 grader på 3 dygn, men så sa det stopp!? Kommer ikke over 24,5-25 grader. Og får stadig minder delta...
Verdiene er:
Snitt luft temperatur sisite 48 timer: 15,2
Pooltemp: 24,5
VBf: 36
Delta: 2,5
Full fart på CP
Har jeg for liten vvx?  Skulle jeg hatt 120 Kw? <hmm> Jeg ønsker ikke å benytte tillsatsvarme.
Mvh,
Petter
SV: Dagstemp 2010
« Svar #101 skrivet: maj 31, 2010, 11:59:33:33 »
Verdiene er:
Pooltemp: 24,5
VBf: 36
Delta: 2,5
Full fart på CP
Mvh,
Petter
Värmeväxlaren är inte för liten.
VBf 36 grader är helt OK.
Förmodligen har du för dålig isolering av poolen, eller (hemska tanke) ingen isolering alls.
Har du en täckning som "släpper igenom" vatten så har du en väldig energiförlust genom pooltäckningen, detsamma gäller om du har en tät täckning, men att det ligger vatten ovanpå.
Pooltäckningen måste vara tät och torr för att du skall kunna få en riktigt varm pool, vid uppstart skall du även värma upp intilliggande mark...
Utloggad PMJ
SV: Dagstemp 2010
« Svar #102 skrivet: maj 31, 2010, 12:25:42:42 »
Poolen er kun delvis isolert. Det er en eldre delvis nedgravd betong pool (1970) som er renoverad i 2002 med isolering av 50% i bunn. Veggene er ca 40 cm uisolert betong. Har EZ Cover over poolen og passer på at den er torr.
Det kan være at jeg ft varmer opp intilliggande mark nå eftersom jeg ikke får temperaturen over 24,5. Det vil være mulig å etterisolere den ene kortsiden av poolen fra utsiden. Det kanskje er mer lönsamt en at öka kw i vvx?
SV: Dagstemp 2010
« Svar #103 skrivet: maj 31, 2010, 12:43:42:42 »
Går värmepumpen hela tiden?
Vad styr du tempen med?
Jag hittar inget poolstyrningskit till dessa värmepumpar, så antagligen måste du göra manuella inställningar som säkerställer att värmepumpen arbetar för fullt när du kör poolvärme?
Kanske är det bara en inställning som är fel och som gör att kompressorn varvat ned och nu reglerar temperaturen till 24.5 grader.
Kolla varvtalet på kompressorn.
Jag vet ju inte hur du styr tempen, men det skulle inte förvåna mig om du själv anger ett maxvarvtal som kompressorn skall gå med när du kör poolvärme...
« Senast ändrad: maj 31, 2010, 12:56:24:24 av Rickard »
Utloggad PMJ
SV: Dagstemp 2010
« Svar #104 skrivet: maj 31, 2010, 13:19:42:42 »
Det at det inte finns poolstyrningskit til Spliten er en del av utfordringen. Nibe sa at dom skulle fixa en god poolstyrning, men den er ennu inte på plass. Har tenkt å be Nibe etablere en enkel styrning basert på samme prinsipp som RLA har, der en motorventil slår om fra hus til til pool ved behov for poolvarme samtidig som en mostånd talar om för VP at det er kallt ute.
Varmepumpen går nå kun (kontinuerlig) mot pool, instilt på 38 grader VBf. Jeg kan justere VBf og gå til høyeste varmekurve med max forskyvning og havner da på ca 48 grader VBf for å se om det vil hjelpe. Er likevel redd for at el forbruket går i taket med så mye varmeproduksjon...
Utloggad PMJ
SV: Dagstemp 2010
« Svar #105 skrivet: maj 31, 2010, 17:04:28:28 »
Da er frekvensen stilt opp til 70 Hz ved 20 grader (kunne gått til 85, men prøver meg frem). Dette ga umiddelbart full gang i pumpen og en delta på 6 grader <antman>
Verdier nå:
Pooltemp: 25,5
VBf:42
Delta:6
Middels fart på CP
Jeg krysser fingrene for at dette er løsningen.
Jeg investerer ikke i ny vvx, men ser snarere den praktiske effekten av å ha en motstånd innkoplet for å lure VP - det nytter ikke bare å forskyve varmekurven. Skal få Nibe til å speede opp leveransen av styrningen.
Tack Rickard for et flott forum og god hjelp O0
SV: Dagstemp 2010
« Svar #106 skrivet: juni 01, 2010, 08:12:21:21 »
Elförbrukningen ökar självklart ju varmare du har i poolen, men mest skrämmande är förbrukningen under uppvärmningsfasen, och ett par veckor därpå.
När vattnet och marken närmast poolen har värmts till rätt nivå sjunker sedan förbrukningen rätt markant, men räkna med att värmepumpen får gå mer eller mindre max under 2-3 veckor i början på säsongen innan den börjar minska.
På din inverterpump borde det ju räcka med att sätta ett fast motstånd på utegivaren, och sedan ställa in en kurva som motsvarar en framledningstemp som håller poolen på en lagom nivå, exakt vilken framledningstemp du behöver lär du dig på några veckor, och sedan får du justera lite manuellt i förhållande till väderleken.
Vi kommer framöver att jobba fram en lösning för poolstyrning i www.logger2020.se (min uppfinning) och jag hoppas att den finns till försäljning nästa sommar.
Du vet om din VVX är för klen om värmepumpen börjar larma för hög temp innan du nått önskad pooltemp.
Utloggad PMJ
SV: Dagstemp 2010
« Svar #107 skrivet: juni 01, 2010, 10:35:17:17 »
Jeg fikk løftet temperaturen fra 25,5 till 26,5 på fire timer i går fra 16:00-20:00. Delta lå på mellom 6-8 grader. Har ikke hatt noen alarm fra VP.
Slo varmepumpen över til husvärme kl 20:00 i går for å sjekke värmeförlust i natt.
Reduksjon pooltemp: 26,5-26,0 på 12 timer
Luft medeltemp fra 20:00 i går til 08:00 i dag var kun 8 grader.
Motstånd på utegivar er nok lösningen. Spliten gir også mulighet for egendefinert värmekurva.
Hvis jeg ikke får en poolstyrning på plass fra leverantör kan det være interessant å vente på poolstyrning i logger2020.
Det er stor overgang fra pooluppvärming med oljepanna der jeg kunne kjøre 80 grader mot vvx. Forhåpentlig vis er besparelsene ved bruk av VP större enn det kan se ut etter disse første dagene.
Jeg må være tålmodig, vet jeg.
« Senast ändrad: juni 01, 2010, 12:01:34:34 av PMJ »
Utloggad Bada Mer
SV: Dagstemp 2010
« Svar #108 skrivet: juni 12, 2010, 12:47:37:37 »
24.9 grader i poolen och 10 grader i luften. Regnet öser ned.
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad Bada Mer
SV: Dagstemp 2010
« Svar #109 skrivet: juli 05, 2010, 22:49:53:53 »
Hmm..  Den är tråden behöver lite boost.
26.3 grader och VP går ett par timmar på morgonen för att lyfta tappet på 1.2 grader under natten.
