Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 87548 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2010
« Svar #150 skrivet: september 05, 2010, 13:22:07:07 »
hej poolbaderen
Vet att ni har det bättre där nere, besökte alla orter emellan Malmö och Simrishamn samt bodde hos bekanta i Hörby under 4 dagar.
Kollade även det konstiga huset (Turning Torso) samt Slatans hus, inga småsaker O0.
Var naturligtvis och provåkte bron till Danmark, åkte över och fikade på andra sidan kostade 750 kr tur och retur sen fick man även betala kaffet ;D, okej nu är detta gjort.
//carlos <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #151 skrivet: september 05, 2010, 13:32:17:17 »
Härligt du besökt "vårt" område, "Carlos de sol" och sett hur bra vi har det i "söder" - inte minst är närheten till kontinenten via Öresundsbron ett ytterligare plus!
Kaffet lät i dyraste laget men...det kostar att "ligga på topp"!  ;D
Önskar dig många sköna kommande bastubad i dina mer nordliga trakter medan vi här nere fortsätter poolbaden ett tag till! 8)
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2010
« Svar #152 skrivet: september 06, 2010, 01:16:31:31 »
Äsch
frugan från Skåne (Lund).
Skåne är inte Cypern, även om alla skåningar vill antyda så...
Kallt är kallt.
Nu stänger vi ned.
Thai i vinter.
Det är värme det!
 ;D
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #153 skrivet: september 12, 2010, 13:38:05:05 »
Fortfarande 28 grader i poolen utan större problem men "höstdramatiken" finns där vid morgondoppen....  ;)
Idag kikar solen fram mellan molnen vilket gör det än mer behagligt. <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Dagstemp 2010
« Svar #154 skrivet: september 13, 2010, 09:06:52:52 »
Nu har VP:n tuffat klart för i år... Den har orkat hålla tempen på runt 27 grader sista veckan men har då gått i princip konstant från ca. 10:00-20:00. Zabra pooltak på och Brilix THP55 (35 m3 pool)... Vi tog avslutningsbad igår och sen stoppade jag Brilix:en... Vad konstigt vemodigt det känns att "döda" VP:n...  :-\
Nu är det bara då att vänta så temperaturen på vattnet sjunker inför vinterstängningen... Pumpen går nu varannan timme dygnet runt, det måste räcka för cirkulation, va?
//Anders
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #155 skrivet: september 13, 2010, 20:33:37:37 »
....Pumpen går nu varannan timme dygnet runt, det måste räcka för cirkulation, va?....
//Anders
Man säger generellt 3-4 ggr.'s vattenvolymsomsättning per dygn.
Från Folkpool kan man i år läsa:
"Pool-skolan - Cirkulationssystemet
I en privat pool ska reningsverkat vara dimensionerat så att det kan omsätta vattenvolymen minst fyra gånger per dygn...."
http://www.folkpool.se/support/cirkulationssystemet
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Dagstemp 2010
« Svar #156 skrivet: september 13, 2010, 23:11:39:39 »
Jag stängde värmen förra helgen, fortfarande håller poolen 21-22 grader tack vare det varma vädret.
Pumpen kör jag 2x4h nu, vill inte smådutta. Vidare har jag backspolat för att få största möjliga flöde.
Utloggad Holton
SV: Dagstemp 2010
« Svar #157 skrivet: september 16, 2010, 20:50:43:43 »
Slog av värmen igår, Brillix 100 hade då klarat att hålla tempen inställd på 30º trots flera veckor med kyliga dagar. Värmepumpen har vi styrt med en timer och den har inte fått gå mer än 10 timmar per dygn. I slutet av Augusti slog säkringen ur några gånger, det var då minusgrader flera nätter i rad så det kan ha berott på det. Vi har en J&F 7,3x3,6m ca 30-35 m³ soltäcket och vintertäcke har legat på nu sista tiden för att hålla värmen bättre, Poolen har vi isolerat med 3 cm frigolit och efter ett dygn tappade vi 3 grader, i och för sig blåsigt väder, men dagstemp på ca 12º. Vi bor i Gagnef Dalarna.
Värms med Brillix100
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #158 skrivet: oktober 10, 2010, 19:30:59:59 »
Dryga 26 grader i poolen och skönt dagsdopp idag den 10/10 O0 men trappar nu ner så sakta även här sett till kommande vädertemp.prognos - kan bli ngt. "återfall" men den 1/11 stängs det för gott i denna "Skånepool" - längtar redan efter nästa säsong...... 8)
Syns också på detta forums aktiviteter att "säsongen är över"....önskar alla en god "poolvinterdvala" och snart pool-återöppnande efter "pool-idet" <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
SV: Dagstemp 2010
« Svar #159 skrivet: oktober 10, 2010, 19:32:48:48 »
Stängde förra helgen o då var det 8 grader. Känns långt till maj!! :'(
