Författare Ämne: Dagstemp 2010  (läst 87503 gånger)
Utloggad DaJo
SV: Dagstemp 2010
« Svar #140 skrivet: augusti 26, 2010, 09:29:52:52 »
Ni som har pooltak och VP, kostar det "skjortan" att hålla ca.28-29 grader nu eller ?
Hejsan...
Har ställt vår värmepump att hålla en vattentemp på mellan 32°-34°. För att hålla den tempen går pumpen ca 10 timmar/dygn vilket jag inte tycker blir dyrt...O0
Har för mig att det förra året kostade (för september månad) ca 500:- mer än i Juli...Men då höll vi 33-34° under hela september samt att vi då inte hade något pooltak utan ett standardöverdrag :D
/Danne
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Dagstemp 2010
« Svar #141 skrivet: augusti 26, 2010, 10:19:19:19 »
Hejsan Lotteröd!
Våran VP går inte alls mycket varje dag för att hålla 30 grader, runt 1 timma på förmiddagen (sista 2 dagarna runt 2 timmar/ dag). Det är ju ändå lite värme kvar i luften även om solen inte är framme i alla fall här runt Göteborg. För mig är bästa lösningen att ha VP inställd på 30 grader och låta den jobba varje dag, tex om du har 30 på kvällen så kanske den tappar 1-2 grader under natten, VP värmer upp 1-2 grader igen på förmiddagen och jobbar inte mycket mer den dagen.
Jag stänger inte av VP under flera dagar för då sjunker tempen många fler grader och då tar det bra mycket längre tid för VP att trycka upp tempen till 29 eller 30 igen och detta alternativet kostar säkert lite mer.
Så svaret på din fråga är nej, jag tycker inte det kostar skjortan att värma med VP och tak just nu. Taket gör väldigt stor nytta i att behålla värmen.
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2010
« Svar #142 skrivet: augusti 26, 2010, 21:49:47:47 »
Nu har vi haft 29 grader i 120 dagar. <sol>
Så nu får det vara nog >:D
Nu gör jag som Danne. O0
Jag drar upp vp:en till 33 och badar minst 2 veckor till ;D
/ Johan
Utloggad Benny Andersson
SV: Dagstemp 2010
« Svar #143 skrivet: augusti 31, 2010, 00:12:34:34 »
30+ är riktigt göttigt!
Och ganska nödvändigt nu känns det som!
Har blivit kvällsdopp varje kväll de senaste veckorna, men när ute tempen går ner mot 7 grader vill det till att det är varmt i vattnet!
För att hålla lite koll på elen har jag satt värmepumpen på timer och tillåter bara drift under 2 timmar mellan 13 och 15 (när det normalt sett är varmast!)
Reningen får gå i 3 timmar.
Vid max drift så går det åt 5kWh om dagen, dvs ca 6:-
helt ok enligt mig!
Skulle frostnätterna komma krypande går reningen igång kontinuerligt från ca 2 grader.
Får kanske öka värmepumpstiden något när det blir riktig vinter, men tror att jag kan köra med systemet igång hela vintern på detta viset om inte kung bore är allt för elak.
(brukar vara ganska snällt, bor nere i Skåne så vi har inte många dygn när medeltempen går under 0 grader)
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Dagstemp 2010
« Svar #144 skrivet: september 03, 2010, 08:22:26:26 »
/ Johan
 ;D ;D ;D O0
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #145 skrivet: september 04, 2010, 12:10:38:38 »
Hej! Jag antar att det är pooltak som gör att
ni kan få upp temp så lätt. <dontkn>  För inte kör jag
upp 2 grader med bara vp nu utan solhjälp
det har varit under 10 grader från kväll till morgon.
idag nästan 0 gradigt. Har ni mätare på vp eftersom ni är så säkra
på att det drar så lite min är på 1,8kwh.
Hitills i år fr 15/4 3000 kwh totalt hela poolanl.
Roland 8)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #146 skrivet: september 04, 2010, 12:31:42:42 »
Strålande sol i "Skåneland" idag och skönt i solstolen än!
Planerar ingen stängning än på ett tag utan siktar på samma som förra, och förra, året - t.o.m. oktober ut!  <antman>
Go'a dopp i 28-gradigt poolvatten - bergvärmen "levererar" O0 och håller "Kung Bore" stången!
Tumregel för min del är att så länge det inte kryper under 10 grader dagtid längre tider kan jag hålla mina 28-30 grader utan problem. O0 ....och det med endast bubbelplasttäckning...  ;)
Också härlig känsla när "värmedimman" står som en gejser upp ur poolen vid baden på morgnar och kvällar!
Vi kör vidare - långt till vinterstängningen!
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Torsdagsbeslut
« Svar #147 skrivet: september 04, 2010, 14:03:53:53 »
Tar beslut varje torsdag om jag ska köra upp värmen till helgen.
Denna helg är kanon så det är bad som gäller. Sedan stänger jag värmen o avvaktar till nästa torsdag igen
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2010
« Svar #148 skrivet: september 05, 2010, 12:59:28:28 »
hej
har nu tagit ner solpanelerna från garagetaket samt kört in VP för i år.
Finns ingen anledning att värma längre när det inte går att sitta naken efter badet i solen.
Vill man/vi bada så gäller bastubad numera vilket också är bra för kropp och själ.
Just nu 22 grader i poolen så pumpen får väl gå nertill 10 grader och saltgeneratorn får göra jobbet upptill
12 -15 fritt klor då klarar det sig bra under vintern.
//carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2010
« Svar #149 skrivet: september 05, 2010, 13:06:47:47 »
....Finns ingen anledning att värma längre när det inte går att sitta naken efter badet i solen....
//carlos <sol>
Det går fortfarande utmärkt i "Skåneland" - och det är en sådan dag idag den 5 september! O0
Bad och sol som en sommardag - även grillen går igång senare under dagen - härligt! 8)
Mvh. "Poolbadaren"
