Författare Ämne: Filterproblem??  (läst 50483 gånger)
Re:Filterproblem??
« Svar #20 skrivet: maj 10, 2005, 19:14:26:26 »
Varför inte ta kontakt med Pahlen direkt eller någon återförsäljare av deras produkter. De måste ju kunna svara, eller? Det finns en del info på www.pahlen.se, bl.a återförsäljare i sverige.
Lycka till.
M.V.H Fia
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2005, 06:58:59:59 »
Ska försöka komma i kontakt med dom.
Men nog måste det väl finnas någon här som har ett pahlen filter?
Viskan spa Lindö
Utloggad Pool Doktorn
Re:Filterproblem??
« Svar #22 skrivet: maj 11, 2005, 21:28:24:24 »
Har man backspollat filtret ordentligt(2-4 min) så ska ju all sand va helt ren........dessutom så kör man i läge rinse i nån halv minut. Har du ordentlig dimension på slangen till backspolningen??? Flockmedel eller några andra kemikalier hjälper inte
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #23 skrivet: maj 12, 2005, 06:54:02:02 »
Självklart backspolar jag ordentligt. Uppemot 5 minuter, och därefter rinse i minst 30 sekunder. Men under backspolningen så är vattnet i siktglaset alltid i stort sett rent, under rinsen direkt därefter så är det grumligt de första 10 sekunderna, och därefter klart. Och när jag slår över till filter igen så kommer det under en tid in grummel i poolen!?!?!?!? ???
Avloppsröret från filtret är 50 mm så dimensionen räcker nog till.
Viskan spa Lindö
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #24 skrivet: maj 16, 2005, 20:39:38:38 »
Har nu varit i kontakt med en annan poolgubbe, och han hade faktiskt samma problem själv. Det är förmodligen problem med backspolningen, och jag får därmed aldrig ut skiten ur poolen.....Väntar nu på att en servicekille ska ringa mig.
Men jag kan inte begripa att det ska vara så svårt att få tag på en manual till pahlensfilter......
Jag misstänker faktiskt att det är felkopplat från början. Tidigare ägaren till huset hade problem med grumligt vatten, men han skyllde på baquacilreningen han körde med, men det blev ju inge bättre när han bytte till klor......
Jag har haft samma problem hela tiden jag har ägt huset (2 år) han ägde huset 2 år efter renoveringen av poolen.
Om jag inte får någon ordning på det så köper jag f*n emig ett nytt filter, för nu är jag less på det här!! :'(
Viskan spa Lindö
  • Antal inlägg: 5907
Re:Filterproblem??
« Svar #25 skrivet: maj 17, 2005, 14:14:16:16 »
Kan du inte avgöra vad som skall vara in/ut och så vidare genom att se på pilar eller dylikt så kan du ju alltid demontera centralventilen och se om det är nåt som är sprucket eller felkopplat.
Det är ju inte direkt rymdteknologi vi pratar om... ;)
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #26 skrivet: maj 17, 2005, 14:39:04:04 »
in och ut sitter ju rättkopplat, vad jag kan se. Men själva backspolningen funkar ju uppenbarligen inte som den ska. När jag hade isär filtert förra året så kunde jag inte se ngt fel. Men jag hade då inte isär centralventilen. Kan det vara felkopplat där? Eller sprucket? Kommer den idelar när man köper nytt filter, eller sitter den ihop från fabrik? Om ngt är sprucket där kan man då få denna effekt? Jag menar: det kommmer ju ut vatten när man backspolar, problemet är att det inte ser speciellt skitigt ut. Vid rinse kommer det skit några sekunder. och när jag slår tillbaka till filter så kommer det grumligt vatten in i poolen. Om ventilen skulle vara trasig så borde det väl inte komma vatten öht när man backspolade?
Viskan spa Lindö
Re:Filterproblem??
« Svar #27 skrivet: maj 18, 2005, 13:10:28:28 »
Visst kan centralventilen spricka, jag har själv fått reparera min invändigt sedan jag "lyft" i handtaget när jag skulle flytta på sandfiltret. Det var sprickor, inte nån bit som var borta, så det gick bra med super-epoxi.
Jag tycker att du tar isär centralventilen och kollar så allt ser friskt ut, det är inte svårt, håll bara reda på delarnas ordning när du demonterar.
Vrid runt och kolla (blås) så att det verkar vara rätt, kanske sitter handtaget fel väg... (om det går få det fel väg)
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #28 skrivet: maj 18, 2005, 19:00:44:44 »
Det går att få det fel, det går att sätta hela överdelen åt alla sex hållen.....
Jag tycker nu inte att det ser rätt ut som det sitter idag, men frågan är hur fasen det ska sitta!?!?!? Vad ska vara öppet till vad och när. Jag blir inte klok på det...
Men ytterligare ledtrådar till att det skulle sitta fel är ju att manometerns tryck succesivt SJUNKER under vanlig filterkörning, för att efter backspolning hoppa upp till mitten av skalan igen!?!?
Men hur i helsike ska det sitta, vore bra att veta exakt vad som ska vara öppet samtidigt som vad, och vilket som ska vara stängt samtidigt som vad.
« Senast ändrad: maj 18, 2005, 19:19:29:29 av Beppo »
Viskan spa Lindö
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #29 skrivet: maj 18, 2005, 19:29:19:19 »
Måste tillägga: allt såg helt ut och inga sprickor fanns
Viskan spa Lindö
