Författare Ämne: Primastar solfångare  (läst 5409 gånger)
Utloggad Elmer Fudd
« skrivet: april 03, 2010, 13:33:56:56 »
Hej alla!
Köpte solfångare från Primastar och har arbetat med installationen under 2 dagar. Och hela paketet läcker som ett såll. Läcker det inte från styrventilen, så läcker det från vändröret, och läcker det inte från vändröret så läcker det från någon av slangkopplingarna. Är as förbannad på skiten nu och tänker riva ner den undermåliga produkten  >:( . Någon som kan rekommendera lite bättre grejer??? Det är dyrt att köpa billigt.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Primastar solfångare
« Svar #1 skrivet: april 03, 2010, 13:50:11:11 »
hej
tycker du skall prata med primastar om ditt problem de flesta som köpt från dem har (tror jag) inte haft problem.
det finns ju olika tätningsmassor att använda sig av t.ex silicon vid alla slangskarvar samt sikaflex om det skulle vara svårt, det mesta går ju att få tätt.
//carlos <sol>
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #2 skrivet: april 03, 2010, 15:12:05:05 »
Ska prova att sätta silicon vid alla skarvar... Det kan inte bli sämre. Ska återkomma med resultatet.
Utloggad jerk
« Svar #3 skrivet: april 04, 2010, 16:28:03:03 »
Våran primastar fungerade över förvänta och gav riktigt bra med värme. Vi byggde en låda med glas över som den fick ligga i och det blev väldigt effektivt. Dock så sprack anlutningsrören efter första vintern trots att den var tömd på vatten så då blev det en värmepump istället. Plasten hade liksom vittrat sönder så det måste ha varit kloret eller något annat som ätit upp plasten eller så men annars så var den effektiv och bra. Vi hade 8 kvm till en pool på 24 kubik
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #4 skrivet: april 05, 2010, 10:05:17:17 »
Tätade alla skarvar med silicon, och nu tycks det inte läcka någonstans. Provkörde i och för sig bara under några minuter, men det såg torrt och fint ut.
Tackar Carlos del sol för hjälpen
« Svar #5 skrivet: april 05, 2010, 14:05:54:54 »
Kul att fungerade O0 O0
