Författare Ämne: Jaha och vad gör man nu??? problem vid grävning till pool  (läst 8019 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« skrivet: mars 28, 2010, 22:14:14:14 »
Började i dag att gräva till poolen 5,49x1,22.
Tanken var att gräva ur och lägga 15cm sten mjöl men fick problem direkt.
På ca 20% av ytan poolen ska stå ligger 1 dm ner en betong sula som är dryga 10 cm tjock.
Att hugga upp den är inget som tilltalar mig precis.
Vad tror ni om att lägga 2-3cm mer sten mjöl utan för betong sulan eftersom marken kommer sätta sig mer där.
Vad tror ni proffs om min ide.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Linkan222
SV: Jaha och vad gör man nu??? problem vid grävning till pool
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2010, 16:55:22:22 »
Skulle nog satsa på att hyra en bilmaskin och få bort betongen. Det låter inte som att det är så många kvadratmeter. Inte världens roligaste jobb men borde vara gjort på några timmar. Satsa på en rejäl maskin som Hilti 905 eller motsvarande.
Vad är det för betongplatta du har ligger under matjorden förresten?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2010, 22:28:28:28 »
Jag högg upp en liten bit och under den värkar det ligga en massa roligheter.
Hittede 1 stål rör och lite isolering.
Troligen ligger det rivnings material från ett gamalt hus och det kommer bli ett jätte jobb om jag tar väck betongen för då måste jag gräva ut ganska mycket och fylla igen med sten mjöl.
vet att det grävts ner 2 hus på tomten och det är väl det ena som ligger under plattan.
Plattan får ligga kvar men hur ska jag få det något så när jämt iom det kommer sätta sig olika.
« Senast ändrad: april 28, 2010, 08:30:49:49 av Göran.w »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: april 17, 2010, 20:58:49:49 »
Problemet är löst tog hit en 13 tons grävare och tog bort eländet ;D
När den ändå var här grävdes min damm ut till ca 20 kubik <antman>
Skiten som låg där poolen ska stå syns i förgrunden på bilden och lite längre bak syns hålet till dammen.
