Författare Ämne: dränering  (läst 17457 gånger)
Utloggad Theodor
dränering
« skrivet: mars 28, 2010, 20:52:18:18 »
Hej! Vet någon hur mkt man ska gräva extra för dräneringen? Finns det några regler för detta? Vi ska gräva en pool från poolkungen, och har räknat på 1,5 m pool, 20 mm frigolit samt 200 mm stenmjöl. Hur mkt är det då för dränering?
Utloggad d_leso
SV: dränering
« Svar #1 skrivet: april 05, 2010, 18:38:17:17 »
når dett kommer til hus dränering så er dett ca. 200mm lägre runt om, för bästa dränering, det må vara dett samma för pool..
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
SV: dränering
« Svar #2 skrivet: april 06, 2010, 21:10:06:06 »
Titta in på denna länk http://www.isodran.se/ så får du svar på dräneringsbiten.
/Fixaren
/Fixaren
gh
Utloggad Theodor
SV: dränering
« Svar #3 skrivet: april 07, 2010, 11:45:49:49 »
Måste man ha makadam underst eller kan man hoppa över det om man har sandbotten? :-\
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: dränering
« Svar #4 skrivet: april 07, 2010, 21:44:06:06 »
Hej! Måste man? måste inte igentligen någonting ,
men om du nu skall bygga en pool
en  investering som är rätt så stor för de flesta
varför skall du fuska  <hmm>?
Om det blir för dyrt välj ngt annat alternativ istället.
Läs byggtrådar här så ser du mkt hur det skall vara.
Det är inte bara grus som skall i botten, fiberduk,dränering+brunn, makadam,ev fiberduk om du skall ha stenmjöl som botten så inte mtrl blandas, kan också anv markskivor.
Anlita grävfirma om du skall bygga riktig räkna med minst 20 tkr för gräv o grus o iordningställande när det är klart bygget.
Finns även ngn tråd om vart det landar i slutänden beroende på egen
insats av arbete.
Lycka till med ditt val
Roland
Utloggad rsjowa
SV: dränering
« Svar #5 skrivet: april 10, 2010, 21:11:38:38 »
Håller med RoJo's linje, gör ordentligt. Du ångrar dig inte. Värre tvärtom, dvs att du ångrar dig att du inte gjorde som poolleverantörer föreskriver.
Dock kan jag ju säga att förr om åren så monterade tex folkpool sina pooler direkt i backen, utan nån tanke på material runt om. Så att lägga ner en pool med sand runt om hade ju varit en lyckträff förr... (dvs, jag tror säker det går bra, men jag skulle ändå inte göra så  :))
Utloggad Theodor
SV: dränering
« Svar #6 skrivet: april 11, 2010, 07:36:48:48 »
Då kör vi på med makadam nederst. Hur tjockt lager ska man lägga?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: dränering
« Svar #7 skrivet: april 17, 2010, 10:54:08:08 »
Med vår liner gäller inte garantin om man inte har dränering och makadam under poolen...
//Anders
Utloggad Theodor
SV: dränering
« Svar #8 skrivet: april 18, 2010, 07:12:15:15 »
Här kommer en säkert urkorkad fråga: Ska man lägga makadam i hela poolbotten, eller bara runt poolkanten så att dräneringsslangen är inbäddad i det? ???
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: dränering
« Svar #9 skrivet: april 18, 2010, 08:11:17:17 »
Hej! Skall vara i hela botten! Finns nog en hel del bilder i byggtråden på detta från olika projekt
Roland
