Författare Ämne: Tankar ang. budgetpoolbygge  (läst 7347 gånger)
Utloggad mcajver
« skrivet: mars 25, 2010, 16:52:33:33 »
Jag har lämnat in ansökan om bygglov för (hör o häpna) dubbelgarage med carport,uteplats med tak och en pool. Och till råga på allt så har jag en budget på 150 lakan. Visst! det låter helsjukt :D men det e inte som ni tror. Jag tänker bygga så långt jag kan på alla 3 delarna, och då får man snåla in på många saker. Det blir ingen gjuten platta i garaget till en början tex.
Men nu till min fråga:
Jag funderade på träramspool och letade efter NTRA-plyfa men ansåg att dom var oskäligt dyra om man hittade någon säljare över huvudtaget.
Så varför kan man inte använda sig av tryck vanligt virke om man spontar det? 22x105 kostar 4,95:-/m på B-max och fräs har jag. Eller kommer jag få en utskällning nu?
Utloggad conza
SV: Tankar ang. budgetpoolbygge
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2010, 18:10:58:58 »
Är du händig och en stor portion tålamod så tycker jag att du ska testa, därimot hade jag nog gått upp en dimosion på virket.  Det finns ju 8 kantiga pooler idag så om du kan härma lite .. prb blir väl kanske o få tag på en liner som passar.....    Jag har en sån pool idag och har man rätt utr o kunskap så är det ingen raketforskning,men en stor portion tålamod o tid behövs nog, det är ju många delar som ska fräsas till.
Som sagt har du tiden o utr ... go for it !!!!!!!!  :)
Utloggad mcajver
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2010, 18:50:23:23 »
Hadde tänkt mig JF:s 4x6x1.5 rektangulära. Bara för enkelhetens skull och ställa det spontade virket på höjden.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2010, 21:49:59:59 »
Det virke man normalt använder i mark brukar vara klassat som NTR/A. Trallvirke har normalt bara klass NTR/AB vilket egentligen inte räcker i mark.
Det kan fungera om det är väldränerat. Förra sommaren tog vi bort en "gammal" (5år) plantering som var kantsatt med impregnerat virke (ohyvlat). Det var inte mycket friskt trä kvar i den del som legat direkt i jorden, däremot var det som låg i sand friskt
