Författare Ämne: J&F pool + trädäck + bottenmatta  (läst 11244 gånger)
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: mars 24, 2010, 21:37:42:42 »
Äntligen börjas vintern ge med sig och därmed kan planeringen för vårens poolbygge dra igång.
Jag har köpt en J&F storpool 7,3x3,6. Jag ska gräva ner den och bygga ett trädäck runt. Jag har lite funderingar kring detta. Jag har hört att man inte får belasta kanten på poolen när den är byggd, dvs man kan inte stå på listen ovanför sargen. Stämmer detta borde väl det bästa vara att bygga trädäcket över denna list?
Som bilden ovan är inte topplisten skyddad och därmed kan tex barn stå på denna, vilket inte är så bra, om det nu inte är att rekomendera.
Som bilden ovan är topplisten skyddad och det borde i så fall vara bättre, men kan den "vila" lite mot topplisten, för man vill ju inte ha en för stor glipa mellan träet och topplisten?
En annan sak jag funderar på gäller bottenmattan. Jag har köpt en bottenmatta av typen nålfilt som är ca 5mm tjock.
Min första tanke har varit har varit att skära till den så den passar innanför sargen. Nu fick jag höra att den kan krympa lite med några %. På den längden som 7,3 m så blir det ju ganska mycket vilket gör att den i så fall kommer krypa utanför "Teges-bottenlist" som jag har köpt (istället för sandvallen i botten). Jag tänkte då att man kan ju låta den gå under bottenskenorna och ut utanför poolen.
Runt om i "svängen/kortsidan" är det ju bara att lyfta på bottenskenan och dess stödplattor och lägga den under dessa. MEN problemet (som kanske inte är något problem) med detta är att stödbenen på långsidan, här är ju själva stödplattan skruvad i stödbenen. Så här kommer jag ju inte under med mattan. Låter man stödbenen och därmed deras stöplattor stå 5 mm högre (bottenmattans tjocklek) så kommer ju även spännplåten/bandet mellan stolparna upp med den höjden vilket gör poolbotten ojämn.
Låt säga att jag bara lägger under mattan i svängen på de stödplattorna och rälsen och gräver ner stödbenen som man ska, då kommer ju bottenlisten att luta upp mot första stödplattan, kanske inte mycket men ändå. Är detta ett problem???
Här i skissen har jag så klart överdrivit, men ni kanske förstår hur jag menar.
Tacksam för synpunkter och förslag hur ni själva har löst detta.
Mvh
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
SV: J&F pool + trädäck + bottenmatta
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2010, 21:45:17:17 »
Har du kollat in Mats 61 poolbygge? Han tog bort träsargen o satte dit en träbräda i ytterkant. Hur han fäste- ingen aning. ;D
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2010, 22:08:20:20 »
Hej Fia,
Tack för tipset, mycket snyggt bygge han har gjort. Riktigt snyggt att byta ut topplisten mot trä.
Jag ser några nackdelar med att ha däcket i samma nivå som poolen.
1. Löv mm blåser lättare ner
2. Vintertäcket ska ju spännas runt poolen med en vajer, då har man ingen kant att spänna runt.
Mvh
Urban
Byggtråd:
