Författare Ämne: Fler som inte lagt lamporna på botten?  (läst 9560 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« skrivet: mars 18, 2010, 14:57:16:16 »
Har varit lite lätt stressad i vinter, med toppar på minus 20 osv.
Vad är chansen att lamporna klarat sig kan man undra...?
Och har plåten hållit för det enorma snötrycket?!
Dessutom har både värmepump och poolfilter stått utomhus under presenning. Vad bör jag kolla extra på dem? Packningar?
Blir en svettig vårstart i år när sanningen kommer fram...
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Fler som inte lagt lamporna på botten?
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2010, 18:15:53:53 »
Hej! Tror inte du behöver vara orolig för lampor. Snön isolerar därmed inte så djup frysning. Det borde väl synas om det har hänt ngt m plåtar. jag har haft säkert 60cm ingen påverkan alls. Har du tömt ur vatten riktigt så är det ingen fara m de andra heller. Jag brukar använda våtdammsugare för att få ur vatten ur vp.
Roland
Utloggad DaJo
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2010, 19:23:14:14 »
Tjena,
som sagt, lamporna är det nog ingen fara med. Har du däremot haft pump och filter stått ute och dessa ej varit tömda på vatten finns risk för att det frysit sönder något...iofs gäller samma sak där, har de varit täckta med snö så är risken mindre för "frysskador".
Poolplåtarna skall klara stora tryck och tex för tp128 är dessa stora tryck angivna vid 6 meters spännvidd, du har strax under 4 skulle jag tro...:)
/Danne  <sol>
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2010, 12:33:52:52 »
Jag har sett ett par sönderfrusna lampor under årens lopp, så visst finns det risk för att de fryser sönder om de hamnar i isen.
Här i Piteå brukar vi ha runt 40 cm is i poolen, och med tanke på den kalla vinter som varit även i södra sverige i år torde istjockleken kunna bli nåt liknande även där en vinter som denna.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2010, 16:34:48:48 »
Tjena,
.....Poolplåtarna skall klara stora tryck och tex för tp128 är dessa stora tryck angivna vid 6 meters spännvidd, du har strax under 4 skulle jag tro...:)
/Danne  <sol>
Vill minnas att belastningstryck/kg. per kvadrat baseras på monterade plåtar, dvs. fastskruvade på bärbjälklag och reglar i rekommenderade cc-avstånd, omlottfastskruvade etc.
Om så är det mycket stor skillnad på vad plåtarna klarar tyngdmässigt i ett fast montage eller när "löst" lagda över pool utan regelverk.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Ferro94
« Svar #5 skrivet: mars 21, 2010, 01:34:42:42 »
Jag provtände mina lampor igår kväll och det skimrade finfint under plåtarna. Lyfte lite på en plåt i vårvärmen idag och isen upplevdes mäktigt bastant, även om den kändes lite tunnare än väntat efter denna vargavinter... Grannen nämnde nåt om c:a 30 cm...
Slutsats: Trots grymt bister vinter, för att vara Mälardalen, så har nog ändå det tjocka snötäcket bidragit till att hålla istjockleken på en rimlig nivå. Har man haft hyggligt med snö ovanpå poolen borde alltså lampor mm ha klarat sig bra.
/P
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad famlun
« Svar #6 skrivet: mars 24, 2010, 22:46:17:17 »
Brukar alltid sänka ner lamporna till botten av poolen vid vinterstängning.
Efter kontakt med tillverkaren av plåtarna valde vi att skotta bort en del av snön.
Låg ca:75-80cm på plåtarna, snö blir tungt när det töar
Visst det blir sämre isolering när man tar bort snön, men feg som man är så   ;)
3,5x7m pool, solfångare, automatiskt(?) poolskydd från Svenska poolfabriken
Utloggad Poolhajen
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2010, 21:21:40:40 »
Nästa gång du blir nervös att lamporna skall frysa kan du ju börja med att tända dom. 300W halogen alstrar värme...MYCKET värme.
/HW
