Författare Ämne: Luftvärmepump vs. bergvärme till pool 75m3  (läst 8042 gånger)
Utloggad Bim
« skrivet: mars 18, 2010, 10:35:05:05 »
Hej.
Bygger nu vår pool 8x4m med djupdel 3,5m, totalt ca 75m3 i Stockholm.
För att värma detta tittar vi på luftvärmepump eller bergvärmeväxlare.
Vad skall man välja?
Har fått indikationer av leverantörerna på elförbrukning under säsongen Maj-Sep och +29C i poolen; Luftvärmepump ca 6,500 kW resp. Bergvärmeväxlare ca 10,000kW.
Är detta rimligt eller??
Tacksam för vägledning.
/Bim
  • Antal inlägg: 5917
SV: Luftvärmepump vs. bergvärme till pool 75m3
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2010, 13:11:56:56 »
Hur långt är ett snöre?
Lite samma fråga.
Det som är viktigt när det gäller energiförbrukningen är huruvida du isolerar poolen eller ej, och huruvida du täcker den när den inte används eller ej.
Vår pool (se signatur) som värms med jordvärme, jämförbart med bergvärme, förbrukar ca 2-3000 kWh/år elenergi, vilket gör att själva poolen har förbrukat runt 8000 - 12 000 kWh/år.
Vi kör maj-sept och har 31-32 grader varmt.
Vår pool är isolerad runt väggarna, och vi har en effektiv pooltäckning som ligger på när vi inte använder poolen.
Då er pool inte är större utan bara djupare borde den inte förbruka så mycket mer.
Om ni inte isolerar väggarna, och inte täcker den så kommer nog värmepumpen att gå dygnet runt för att kunna hålla tempen, vilket (om värmepumpen levererar 8-10 kW) blir ca 7500 kWh/år. (5 månader/år)
En luftvärmepump lär inte förbruka mindre, men om den gör det är det marginellt.
Utloggad Bim
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2010, 18:26:01:01 »
Tack för svar.
Kanske var min fråga otydlig..
Det som jag kanske står inför är om man skall investera i bergvärme eller luftpump för att värma poolen. Då bergvärmen värmer fastigheten under vintern kändes det spontant att om man shuntade över den värmen sommartid till poolen så borde det bli billigare, i drift, än en separat luftvärmepump.
För övrigt är poolen murad ovan jord med Dorocell-block och med överdrag.
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2010, 09:29:59:59 »
Poolens yta gör att det bör kunna gå bra att hålla 29 grader med såväl luftvärmepumpen som bergvärmealternativet. Dock gör volymen att du får en väldig tröghet då du behöver höja temperaturen. Jag skulle därför rekommendera luftvärmepump med dubbla effekten. Bergvärme kan vara intressant om du ser starka skäl för att investera i det också för huset eller att du vill ha värme tidigt/sent på säsongen då luftvärmepumpar ger dålig utväxling.
Utloggad JennyS
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2010, 14:48:01:01 »
Jag står inför samma dilemma. Vi ska köpa en pp-pool 3,8x8x1,5 i storlek och tak, och installerade bergvärme i höstas. Vi borrade extra djupt (190m) och tog en värmepanna som heter Nibe 1145 som ska ha bra styrsystem om man kopplar på pool.
Men nu har jag fått i uppgift att det kostar drygt 20 tusen (ca 13 tkr i material och resten arbete) att göra påkopplingen. Om man köper en separat värmepump till poolen så blir ju initialkostnaden billigare. Vad blir billigast i längden? Vad kostar de olika alternativen i drift?
Vi vill kunna värma maj-sept (möjligen lite i april och lite i oktober) och hålla 29-30 grader ungefär.
Poolförsäljarna säger alla olika...
Någon som vet och kan förklara på ett enkelt sätt med en enkel kalkyl?
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2010, 16:35:21:21 »
När luftvärmepumpen behövs som mest, vår och höst ger den som lägst uteffekt - och dålig COP.
Mitt i sommaren, när det är typ 20 grader varmt ute kanske den ger lite bättre besparing, men totalt sett tror jag det blir billigare att köra med bergvärme.
Dessutom, förutsatt att styrningen håller på din bergvärmepump/poolstyrning så är ju det dyraste som kan hända att din poolvärmeväxlare går sönder efter xx antal år, köper du en poolvärmepump får du räkna med att byta hela pumpen när den går sönder efter ett antal år, och då blir det dyrare.
Det är alltid svårt att rekommendera, men jag skulle i vart fall välja bergvärmen före poolvärmepump.
Kanske kan du hitta nån som gör installationen billigare.
Har själv kopplat in en liknande utrustning, men på en IVT, och visst, det tog större delen av en dag, men direkt svårt var det inte - förutom inkopplingen av styrcentralen.
Ivt har dock /hade då i vart fall) den mest komplicerade styrning jag sett, jag gissar att det är betydligt enklare på Nibe.
Prova göra en offertförfrågan på www.energioffert.se , det kan ju finnas nån som har dåligt med arbete som gör det lite billigare.
Utloggad matz
« Svar #6 skrivet: mars 19, 2010, 18:07:46:46 »
jag har 800 mtr jordvärmeslang och en ctc 13 kw "eco part" i huset.Till poolen har jag en värmepump (för liten har det visat sig,men dom sålde väl det dom hade på hyllan).Dom sa att luft/vattenpumpen hade bättre cop när det var varmare än 15°C samt att jorden får vila kring jordvärmeslangen..det gäller väl även ett borrat hål
