Författare Ämne: Liten pool ovanmark inomhus  (läst 13636 gånger)
Utloggad knightpete
« skrivet: mars 16, 2010, 16:23:30:30 »
Jag hoppas ni kan hjälpa mig har sökt som en skållad iller i flera veckor på nätet. Jag håller på att bygga ut mitt hus och denna utbyggnad tänkte jag placera en www.endlesspools.com dock så kostar den nästan 200' och jag skulle vilja göra en liten budgetvariant.
Fråga 1)
Finns det inga pooler i storleken 2,5*4meter eller liknande? Har letat efter alla möjliga sorter. Hittade en från plastica men de verkar inte säljas i sverige.
Fråga 2)
Om poolens mått är så små, poolen skall vara cirka 1 meterd djup. Poolen kommer kanta till rummets väggar, kan man inte bygga en poolstomme själv och beställa liner efter poolensmått? Klarar vanliga reglar av vattentrycket? Skulle ju kunna använda limträbalkar i förband eller också om jag bestället en timmerhusstomme 8cm tjock fura, någon kommentar?
Fråga 3)
Har testat endless pool tycker den ger en bra simträning men hur är det med swim jets av varierande märken hur är den känslan?
Tack!
SV: Liten pool ovanmark inomhus
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2010, 17:56:05:05 »
Hej o välkommen. :)
Här finns några små pooler.
Från Svenska P-fab o Miami, kan du säkert få de mått du vill ha.
http://www.svenskapoolfabriken.com/Default.aspx?PageID=13&op=40&MenuID=452 från 2*5 meter
http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=8&id=34&uid=2 Finns från 2*4 meter
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=118 Finns från 3*4 meter
http://www.poolstore.se/
http://www.nettopool.se/opalrektngularprislista.html från 4*2 meter
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: mars 17, 2010, 07:15:17:17 »
Hej jag såg Glasfiberpool Inteli på framsidan hos poolfixaren, har ingen aning om vad det är men den såg "liten ut" dock rund!
Annars så såg jag på trendimport att de sålde just den typen av pool som du önskade även om jag tror att det var ett annat märke!
Såg att du nämnde att poolen ska gå nästan i väggen av huset! Ska du kakla då? Jag menar risken för vattenskador måste vara väldigt stor annars?
Lycka till!
Swimspa 17fx från Hydropool.
