Författare Ämne: Hjälp, isen lyfter poolen!  (läst 17836 gånger)
Utloggad Robo
« skrivet: mars 11, 2010, 21:26:44:44 »
Ja, efter första vintern med pool tittar jag nu under presenningen och upptäcker till min fasa att isen lyft poolen ca 5 cm. I springan som bildats ser man således 5 cm av linern. Isen verkar ha expanderat neråt och gjort att hela poolen lättat från marken.
Vad händer nu när isen smälter? Kommer linern att pressas ut i springan? Nån som varit med om något liknande?
Vinterförvaring har skett med vatten i och nivån under skimmer.
  • Antal inlägg: 5913
SV: Hjälp, isen lyfter poolen!
« Svar #1 skrivet: mars 12, 2010, 13:08:26:26 »
Det brukar börja tina på sidorna först, kanske kan du pressa ned poolstommen efter att isen släppt från väggarna, men innan isen på botten/i mitten tinat?
Men jag vet inte, har aldrig sett hur den där typen av pool brukar fungera.
Utloggad Valle
« Svar #2 skrivet: mars 12, 2010, 17:27:56:56 »
Hej Robo
Jag tror att du ska försöka pumpa ur vatten så fort det börjar tina  så stommen får en chans att sätta sig. lycka till !
MVH Valle
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: mars 12, 2010, 18:31:40:40 »
Du ska nog låta sidorna sjunka av sig själv och inte trycka ner dem. Linern kan nog vara lite skör och sprickbenägen om det är kallt. Bara en tanke som jag inte kan bekräfta på något sätt.
Utloggad norlingandreas
« Svar #4 skrivet: april 11, 2010, 16:14:57:57 »
Hej hopp!
Har en storpool från JF där jag upplever exakt samma bekymmer. Verkar som om isen lyft sargen och poolens överdel ur bottenrälsen och dessutom lyckats kröka stödplattorna. Runt en stor del av poolen har en glipa, från några millimeter till två centimeter bildats där jag kan se det skummaterial jag använt som vall mellan poolens golv och poolens sarg.
Poolen består än idag till största delen av is.
Kommer göra det enda som känns helt rätt. Vänta till isen smälter och då pumpa eländet torrt för att kunna åtgärda sargen och få ned den på marken igen, men jag är öppen för förslag och ideér för detta är ett bekymmer jag aldrig kunde räknat med!!!!
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #5 skrivet: april 17, 2010, 21:08:42:42 »
Jag är inte någon expert på detta men jag tror att den sjunker ner på plats igen med lite hjälp efterhand som den tinar.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Robo
« Svar #6 skrivet: april 18, 2010, 18:32:04:04 »
Liten lägesrapport ang min pool på bilden ovan. Sargen har nu sjunkit tillbaka till marknivå. I poolen finns fortfarande ca en halv meter is så jag vet inte om linern kom i kläm än. Däremot ser jag att plåten i sargen blivit rejält veckad där det inte fanns fritt utrymme upp till trädäcket. Jag återkommer när isen smält.
Utloggad Linkan222
« Svar #7 skrivet: april 18, 2010, 20:19:22:22 »
Någon som vet varför detta fenomen uppstår och om det är vanligt? Kan ju vara bra att veta om det finns sätt att undvika det på.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: april 24, 2010, 10:28:56:56 »
Poolen har botten fruset.
Det man kan göra för att undvika botten frysning är.
1 tömma den helt
2 Ha lite värme i den.
3 Begrava den i massor med snö som isolerar mot den värsta kylan som en iglo.
Utloggad Robo
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2010, 00:00:46:46 »
Ja nu har isen smält och jag har kommit mig för att tömma poolen för att inspektera liner och bottenlist. (Jag avstår gärna från isbad). Som jag misstänkte har liner tryckts ut av vattentrycket och ca 1/2 tum  ligger dubbelvikt under bottenlisten. Se bild. Säkert ingen fara för liner, men ganska onödigt och det samlas nog smuts där. Den veckade plåten kunde jag räta till med händerna. Plåten är ju inte mycket tjockare än en ölburk ju!
Det är säkert bottenfrysning som orsakat dessa skador så i fortsättningen kommer jag definitivt att tömma poolen före vinterförvaringen. Bättre att kosta på nytt vatten och salt än att vara orolig hela vintern O0
