Författare Ämne: Poolrobot- endast bottengående eller väggklättrande?  (läst 19723 gånger)
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 29
  • www.thewarmers.se/pool.html
    • Min hemsida
« skrivet: mars 09, 2010, 06:31:55:55 »
Jag funderar på skaffa poolrobot och står i valet mellan en som endast städar botten eller
en som även klättrar upp och städar väggarna. Jag har inte haft problem med smuts eller annat på väggarna, nu har jag bara haft poolen 1 år och använder Bacasil.
Vad använder du eller vad skulle du köpa?
Tacksam för synpunkter.
Utloggad DaJo
SV: Poolrobot- endast bottengående eller väggklättrande?
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2010, 08:09:13:13 »
Hejsan,
om jag skulle köpa en ny poolrobot skulle jag ta en modell som städar både botten och väggar, gärna en som tar ovan vattenlinjen oxå. Minimalt med jobb är ju att eftersträva och  då medans roboten städar hela poolen kan man själv sitta med en gt o lapa sol  <sol>  >rulla<
/Danne
Utloggad Vattenbutiken
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2010, 16:58:18:18 »
tips från butik.
Eftersom det stora flertalet av alla städrobotar som säljs på marknaden för privatkonsumenter är avsedda att användas av just konsument så finns en viss generell begränsning i tid innan detaljer i robotarna slits ut.
Dyrare maskiner håller bättre men det är fortfarande så att proffstillverkare hävdar att efter ca 400 timmars gång är roboten sliten. Så en robot som får arbeta längre har då en kortare livslängd eftersom tidsåtgången för en normal 4x8 meterspool tar 2,5 - 3 timmar om maskinen kan ta både vägg och botten.
En maskin som städar botten tar 45 -60 minuter för motsvarande pool.
Välj i stället en robot som cirkulerar vattnet ordentligt samtidigt som den suger, då samlas ytsmutsen som är lättare till slut i breddavloppet.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2010, 17:05:06:06 »
Hejsan,
/Danne
Har för egen del aldrig sett behov av väggstädning utan sitter med Skånemotsvarighet till en "GT" och lapar sol medan min "snik-dammsugarvariant Lil Shark" gör hela städjobbet u.a. - mer minimalt än så blir det inte...  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4196.msg31788#msg31788
Mvh. "Poolbadaren"
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2010, 17:12:06:06 »
Har aldrig haft en poolrobot, men kan hålla med om att väggstädning är ovanligt förekommande även för oss som dammsuger manuellt.
Kanske en gång på våren vid uppstart, men aldrig annars.
Utloggad pera56
  • Är klar!
  • Antal inlägg: 29
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: mars 21, 2010, 21:22:34:34 »
Skånsk variant på GT, vad är det  :D!
Skåne och sockerdricka?
Det verkar som en bottenstädande maskin räcker.
Utloggad Poolmann
« Svar #6 skrivet: mars 27, 2010, 11:16:25:25 »
Jag köpte en Barracuda G4 med 10 slangstumpar och lövkorg som skulle monteras samman var gång man skulle dammsuga. Den hamnade på blocket efter halva sommaren. Köpte istället en Dolphin Easykleen med egen filterpåse från Poolstore 9500:- kostar den. Jag är supernöjd med den. Den går en liten bit upp på väggen ca 30-40 cm. Mycket lätt att använda tar ca 2 min att plocka fram.
Utloggad Golgata
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2010, 09:17:27:27 »
Märkligt. Jag har PRECIS samma erfarenhet. Förutom att jag inte orkat sälja Barracudan....
Barracudan var jobbig, städade dåligt mm. "Delfinen" är märkligt lättanvänd och effektiv.
Mvh
Mvh
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2011, 21:13:31:31 »
Hejsan,
/Danne
Mvh. "Poolbadaren"
....låter "snik-dammsugarvariant Lil Shark" ta en städrunda idag, ca. 20 min. så är bottnen klar - nästa steg
 blir kanske att lära den "klättra på väggarna"....även om jag fortfarande inte kan se behovet.... <hmm> >rulla<...men det skall nog gå, "fin Lil Shark, klättra nu på väggen, kanske trappan också....duuuuuktig Lil Shark"..... ;D <antman>
hälsar "Poolbadaren"
« Senast ändrad: juni 02, 2011, 21:17:33:33 av Poolbadaren »
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2011, 08:34:48:48 »
Poolbadaren\\
Den där "lil shark" blev jag lite sugen på. Jag googlade den lite och den verkar ju vara en bra pryl för en hyffsad peng. Hur är det med dimensionen på kopplingen mot skimmern? Jag har en J&F pool och när man ska koppla medföljande dammsugarslang till skimmern så sätter man ett "lock" med en 90° rörböj på skimmern. Slangen träs sedan på denna 90° böj. Nu har jag inte mätt dimensionen på min men förhoppningsvis är det standard. Följer det med någon/några sorts adapters så det passar att ansluta till olika sorters anslutningar?
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
