Författare Ämne: Täckplåtar till poolen  (läst 14572 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: mars 08, 2010, 16:38:06:06 »
jag bor i närheten av Eskilstuna och har tänkt köpa Takplåtar som vintertäckning.
Jag såg att Folkpool tar c:a 11 000 kr (verkar vara rövarpris) för dessa, vår pool 5,5 m rund, behöver alltså 6 X 6 m
Behöver man regla under dessa, har idag en träkant 2 dm hög runt hela poolen.
Är det någon som vet var man kan handla i närheten av Eskilstuna
//carlos <hmm>
Utloggad DaJo
SV: Täckplåtar till poolen
« Svar #1 skrivet: mars 08, 2010, 17:02:54:54 »
Köpte mina plåtar hos www.areco.se . Kom en lastbil och lossade till vad jag vill minnas en ganska billig peng. Bor strax utanför eskilstuna... O0
/Danne
Utloggad DaJo
« Svar #2 skrivet: mars 08, 2010, 17:05:00:00 »
tillägg: dom finns i Kolbäck...:)
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2010, 17:19:10:10 »
hej dajo
kommer du ihåg vilken modell du köpte TP128 eller?
Vet du ungefär vad du betalade?
Om du inte vill skriva priser här kan du väl skicka ett PM
//carlos <sol>
Utloggad DaJo
« Svar #4 skrivet: mars 08, 2010, 21:10:09:09 »
Hej Carlos,
jag betalade 3 060:- + transport 600:- = 3 660:- exkl. moms för 3 år sedan...:)
10 plåtar med längd 4,5 meter...tror dom har en täckande bredd på 0,8m/st...har för mig det är tp128 men inte helt säker... <hmm>
/Danne
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2010, 23:56:43:43 »
hej igen dajo
Låter inte så dumt skall kontakta dem.
Lägger du dem bara i varandra eller förankrar/skruvar ihop dem på något vis?
Tror du det blir problem att min pool är 5,5 m, bör ha 6 m längd.
//carlos <sol>
Utloggad DaJo
« Svar #6 skrivet: mars 09, 2010, 07:58:46:46 »
Hej Carlos,
tror dom har plåtar som är 6 meter långa, de borde passa din pool perfekt  O0
Nej, jag skruvar inte fast plåtarna på något sätt utan lägger bara ut dom med lite överlapp. Nu ligger vår pool iofs ganska skyddat mot vind.
Grannens pool ligger däremot lite mer öppet så han fäster plåtarna med 1 skruv i varje ände.
/Danne :)
« Svar #7 skrivet: mars 15, 2010, 21:49:53:53 »
Vår pool är 4,5 x 9 med trappa mitt på långsidan, 3m bred, vilket ger maxbredd på poolen på 6m.
Mina plåtar är 6,5 eller 7m minns inte riktigt, men de var godkända för spännvidder upp till ca 7,5m
utan stöd under. Innebär t.ex att de skall klara snölaster enligt byggnormen, i vinter har det ju testats
i verkligheten även i Skåneland.
Det finns tabeller för det mesta även TP plåtar http://katalogservice.profilplat.se/Teknisk%20info/Pl%C3%A5t%20f%C3%B6r%20Tak+V%C3%A4gg/Trp128.pdf inte klockrent enkel att läsa i men Areco kan säkert hjälpa till :)
/ Housedad
« Svar #8 skrivet: mars 16, 2010, 00:05:45:45 »
hej housedad
tack för svar, har du fästat ihop dina plåtar eller ligger de löst?
//carlos <sol>
