Författare Ämne: Hur tätar man poolbelysning som läcker  (läst 33740 gånger)
Utloggad Poolmann
« skrivet: mars 06, 2010, 12:33:21:21 »
Är det någon som haft läcka på sin belysning och fått den tät. Vad använde ni för tätningsmassa och hur
gjorde ni för att få dit massan. Jag har även en pooltrappa som kan vara orsaken men jag är inte säker på
kanske det är båda två. Det läcker ca 600 Liter på 10 dagar så det är något som måste vara fel. Poolen byggdes av Folkpool Mars 2009 så den är nästan helt ny men har läckt sen första dan. Tacksam för svar
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
SV: Hur tätar man poolbelysning som läcker
« Svar #1 skrivet: mars 07, 2010, 21:18:41:41 »
Sorry att jag säger det men om folkpool har byggt den måste det väl finnas garanti?
Jag fick dock läckage i min pahlens lampa, och jag sänkte vattnet tog bort lampan, torkade helt rent och tort och kollade att gummipackningen satt rätt och skruvade fast den igen. Jag drog lite extra mot vad som stod och jag var livrädd att sabotera lampan men det gick. Har vart tort i tre säsonger nu!
Men är du säker att det är lampan det läcker om? Jag menar 600 liter på 10 dagar är ganska mycket!
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: mars 08, 2010, 09:15:24:24 »
Känns som att det är större sannorlekhet att det är trappan som läcker.
Låt vattnet sjunka så du hittar vilken nivå läckan är i och kör uteslutningsmetoden.
Tror dina poolbyggarna gärna hjälper dig men de behöver också veta i vilken nivå för att kunna åtgärda felet.
Utloggad Poolmann
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2010, 17:14:07:07 »
Ok
Jag ska se om jag kan få bort dom lister som sitter runt trappan. Har sänkt vatten nivån nu där finns ju ett antal
skruvar som kan läcka. Det går väl att använda våtrums silicon eller har någon annan något bättre förslag.
Ang Garantin på poolen så tycker Folkpool inte att det är ett garanti ärende att poolen läcker som ett såll. Jag har försökt ett helt år att få dom att fixa poolen. Har mailat både försäljningschefen o VD för folkpool men aldrig fått något svar. Men tack för tipset om trappan.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: mars 08, 2010, 19:08:13:13 »
Har tidigare jobbat inom Folkpool.
Kunde inte se vart du bor , vilken butik har sålt poolen? Vad säger firman som har byggt poolen om ditt problem ?
// Jonas
« Senast ändrad: mars 08, 2010, 22:09:45:45 av Fia »
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2010, 21:43:56:56 »
Hej har lite svårt att tro det är lampan som är boven i dramat se min tidigare inlägg i frågan hade en oförklarlig vattensänkning i somras och fann efter viss möda en koppling som knäckts av av marktrycket då jag grävt upp kopplingen på utsidan av min pool och frilaggt kopplingen så brast den helt så det är ett tips plugga alla inlopp och se om det sjunker då isåfall har du lampa eller trappa som läcker om inte så ta bort en plugg i taget och se om du får en sänkning då vet du ev var läckan kan sitta Lycka till från en som letat  i någon veckas tid förra sommaren
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad Poolmann
« Svar #6 skrivet: mars 09, 2010, 10:40:35:35 »
Har sänkt nivån till under trappan nu så det blir till att arbeta sig uppåt.
Täta trappan först. Passar på att täta lampan också. Jag har läst att rätt ofta så är det lampan som läcker. Är det slangarna som läcker blir det jobbigt värre. Det är Folkpool i Järna som konstaterat via mail att jag har en läcka någonstans och att det måste åtgärdas av Återförsäljaren
som sålt o byggt poolen. Jag fick det svaret då jag skrev till
poolsupporten och undrade om det var normalt att det försvann så mycke vatten. Sen har jag försökt ett 10 tal gånger att få kontakt med både Återförsäljaren och Huvudkontoret i Järna men dom vägrar svara på mina mail. Så jag har kopplat bort dom nu. Jag har fått bra kontakt med ett annat Poolföretag som lovat hjälpa mig om jag inte får stopp på läckan. Men det hoppas jag att jag får.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #7 skrivet: mars 09, 2010, 14:43:44:44 »
Precis det man är rädd för ska hända, efter man har betalat så är man inte mycket värd! Då är man bara en jobbig kund!
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #8 skrivet: mars 09, 2010, 16:05:24:24 »
Det är ofta lättare att gå åt andra hållet annars, att du låter vattnet sjunka till det slutar .. då vet du i vilken nivå läckan är i.
Det kan självklart vara både lampa, trappa och kopplingar men om jag ska lista i vilken ordning jag tror att det är störst sannorlekhet att det läcker i så är trappan den största risk konstruktionen sedan lampa och sist kopplingar. kan ju självklart även vara hål i linern.
Hittar du inte läckan efter att ha låtit vattnet sjunka så kan man hyra en läcksökare hos välsorterade poolfackhandlare.
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #9 skrivet: mars 09, 2010, 19:48:46:46 »
själv så toppfylde jag min pool plugga igen alla in och utlopp samt stängde alla kranar till jetstreamen och rita ett streck på bredavloppet sen får man se om vattnet sjönk efter ett dygn om inte som i mitt fall så var det bara att plocka den en plugg i taget och vänta ett dygn och se efter 3:e pluggen så börja det plötsligt sjunka och då logiskt tänka var att pslangen som i mitt fall är utan skarv från poolen till källaren så måste den svaga länken vara anslutningen vid poolen så det var bara att börja gräva och fann den nästan av och det var bara att byta den kopplingen och nu är den tät
