Författare Ämne: Skottat bort snö från vinterplåtarna!  (läst 17532 gånger)
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: februari 21, 2010, 14:51:37:37 »
Som sakt snö väger 250 kg m3.
vi har ca:50 cm = 125 kg m2 x 32m2 = 4000kg!
Plåtarna tål säkert mer men jag är ingen plåt expert  ;)
Tog det säkra för det osäkra att skotta bort s....n!
Är så förbaskat trött på snön nu.
Man vill ju BADA nu! Längtar så efter våren...
/ Fredrik (Stockholm)
Utloggad Fiskarn
SV: Skottat bort snö från vinterplåtarna!
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2010, 11:14:23:23 »
Har också skottat bort det mesta. Hade ca 60-70 cm snö.
Upptäckte att profilerna givit med sig på tre plåtar, trots att det är självbärande takplåt/täckplåt. Vi har en spännvidd på drygt 4 meter.
Problemet nu är ju att det inte finns någon snö som isolerar mot kylan, så nu blir det ännu tjockare is. Det är ju kylan uppifrån som är den värsta eftersom det inte är så djup tjäle i marken.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
« Svar #2 skrivet: februari 22, 2010, 18:26:35:35 »
Usch, nu blir jag nervös!  ???
Vilken profil har ni på era plåtar?
Jag tror att vi har elva o att de ska vara självbärande.
Kanske behöver skotta bort också?
Utloggad Ferro94
« Svar #3 skrivet: februari 23, 2010, 14:57:24:24 »
Även jag (läs frun) kände viss oro, så jag ringde Folkpools Support i Järna i förmiddags, där jag fick beskedet att plåtarna (de som säljs av Folkpool) ska klara detta och att skottning inte är nödvändigt. Bor i Mälrdalen med c:a 50 cm snödjup. Poolens storlek är 8*4 m.
/P
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad Octavia
« Svar #4 skrivet: februari 23, 2010, 15:11:17:17 »
Hej på Er
Fick i dag ett samtal från min poolbyggare som undrade hur mycket snö det låg på plåtarna. Jag har Folkpools vinterplåtar.
Ja sa jag, ett jämnt lager på knappt 1 meter. Aj då svarade han då är det dags att skotta för nu kan det börja svikta och då hamnar allt i poolen med plåtar och allt.
Jaha, sa jag pest eller kolera alltså, ryggskott resten av året alltså.
Bara att sätta fart....puh.....
Utloggad DaJo
« Svar #5 skrivet: februari 24, 2010, 18:05:30:30 »
mmm...har skyfflat bort drygt hälften av snön på plåtarna, lika så bra om en säger  :)
tror iofs det hade gått bra ändå... <hmm>
nu är det bara att vänta in lite mer  <sol>
/D
Utloggad Ferro94
« Svar #6 skrivet: februari 24, 2010, 22:18:25:25 »
OK då! Jag ger mig nog ut och skottar av lite grann imorgon ändå... Såg att det väntas ÄNNU MER snö till helgen... Vill ju inte gärna ge sig ut på plåtarna, men en rejäl skyffel och långa armar borde klara merparten... Väntan på uppstart känns LÅÅÅÅÅÅNG...  :'(
/P
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: februari 25, 2010, 15:16:14:14 »
Den här strängen vill jag helst inte ha läst.
Nu har ni slagit griller och oro i huvudet på mig.
Trodde liksom inte det fanns på kartan att poolplåtar kunde kapsejsa...
Riktiga plåtar alltså...
Utloggad Ferro94
« Svar #8 skrivet: februari 25, 2010, 16:41:08:08 »
Ja du, Eone, det trodde inte jag heller, men jä--a trist om det skulle gå åt pipan...
Körde ett par timmar med skyffeln idag och det var faktiskt inte så farligt. Tänk positivt och se det som gratismotion... <antman> dessutom är ju poolen frilagd lite tidigare när våren väl kommer och då känner man sig nog rätt nöjd.
Nu är man redo för ytterligare ett par snöstormar (även om man helst slipper...)
Good luck!
/P
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: februari 26, 2010, 05:44:44:44 »
Förlåt om jag har skapat en oro & gör er sömnlösa på natten ha ha!
Jag tog bara det säkra före det osäkra...Är ju ingen plåtis bara en sketen röris.
M.V.H
Fredrik
