Författare Ämne: Ny Pump  (läst 9463 gånger)
Utloggad VDB
Ny Pump
« skrivet: februari 18, 2010, 20:29:53:53 »
Är det stor skillnad på 0,75 HK och en 1HK på  en poolpump?
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
  • Antal inlägg: 5907
SV: Ny Pump
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2010, 21:05:12:12 »
Ungefär lika stor skillnad som om du går upp ett steg i rörledningsdiameter.
Min erfarenhet är att ett högre flöde ger en bättre/effektivare rening och mindre risk för algbildning i hörn och efter kanter i poolen.
Skulle jag byggt min pool idag hade jag satt grövre ledningar.
Utloggad VDB
SV: Ny Pump
« Svar #2 skrivet: februari 18, 2010, 21:40:11:11 »
Tack för svaret! Det skulle va kul att veta vad folk  har
för HK på sina pumpar och kubik på poolen.
Jag själv har 0,75hk  till en 40m3 pool vilket jag tycker är lite för liten.
Ska byta till sommarn
VDB
SV: Ny Pump
« Svar #3 skrivet: februari 18, 2010, 23:05:11:11 »
Har ca: 32 kubik o i paketet ingick en 0,75hk men vi uppgraderade till en 1,0 hk för avståndet mellen pool o pump.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Ny Pump
« Svar #4 skrivet: februari 19, 2010, 11:33:49:49 »
Som näms tidigare är det "ointressant" vad man har för pump för det är så mycket som påverkar hur lång är din rördragning? ska samma pump pumpa igenom solfångare? hur många 90graders böjar har du, vilket sand och sandfilter har du, vilken storlek på slangen.
Mina erfarenheter är att det mycket sällan behövs mer än 1hk oftast räcker 0,75
Utloggad Poolhajen
SV: Ny Pump
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2010, 21:30:48:48 »
Vad har pumpens förbrukade effekt för inverkan på vattenreningen?
Välj en pump med rätt flöde i förhållande till filtret och dra rätt slangar istället.
Kolla denna jämförelsen:
Astral Sena 3/4hp = 9000 liter / tim
Astral Viktoria + 3/4 hp = 11000 liter / tim.
Jaa den kostar 700kr mer men den drar mindre ström än Sena 1hp som ger samma flöde. På 3 månader har den betalt sig.
/HW
Utloggad aromata
SV: Ny Pump
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2010, 12:50:28:28 »
Min pool är ca 46 kbm och pumpen 0,75 hk. 30 meter mellan pump och pool. Alla ledningar 50 mm och nästan ingen höjdskillnad. Det funkar alldeles utmärkt men jag har tendenser till grönt i hörnen ibland och jag tror nog, som Rickard, att en större pump hade hjälpt.
Utloggad Poolhajen
SV: Ny Pump
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2010, 12:59:18:18 »
Oj, stora avstånd där. Större pump skulle hjälpa och kosta pengar på längre sikt, grövre slangar skulle göra samma nytta och kostar pengar direkt istället.
/HW
