Omröstning
Vilka erfarenheter har ni av att förbättra isoleringen i efterhand eller annat för att minska elförbrukningen
1. Dåliga erfarenheter
1 (50%)
2. Goda erfarenher
1 (50%)
Antal personer som röstat: 2
Författare Ämne: Erfarenheter av energisparande åtgärder...?  (läst 12374 gånger)
Utloggad Hasse i Norrland
« skrivet: februari 12, 2010, 19:21:56:56 »
Jag har nu kollat runt på några SPA. Helisolerade har ofta 1-2 dåliga/tunna luckor. Hålrumsisolerade har även de ganska tunna men flera luckor, dock lätt isolerade med dålig tätning och i bland ingen isolering i botten.  Det känns spontant som att detta hade kunnat göras bättre från början på alla jag kollat hittills!   ...  Är det någon som har erfarenhet av att förbättra isoleringen i efterhand, eller andra åtgärder typ vindskydd eller isolerade kapell mm.
Eller är erfarenheten att i stort sett all energi bara far uppåt och det bara är ett bra lock som har betydelse.
SV: Erfarenheter av energisparande åtgärder...?
« Svar #1 skrivet: februari 13, 2010, 02:33:55:55 »
I mina ögon verar det inte ha nån större betydelse om det finns några "dåligt" iolerade luckor på spabadet eller ej, det går ungefär lika mycket energi ändå (förutsatt att du har ett bra lock)
När vi startde vårt SPA i somras drog det yp 14 kWh/dygn, och jag räknade kallt med att det skulle dra det dubbla under vintern, men färre bad under vintern har gjort  att förbrukningen faktiskt har sjunkit med tiden. (ligger nu på ca 11 kWh/dygn)
Det som verkar tydligt för mig är att energiförbrukningen i vårt SPA mest hänger ihop med hur ofta och länge vi använder det, inte på hur välgjord isoleringen är.
Tilläggas skall väl att vårt SPA anses vara rätt välisolerat från fabrik.
Ett Caldera SPA.
Utloggad Murano
« Svar #2 skrivet: februari 13, 2010, 19:18:05:05 »
Vi köpte såna där isoleringsmattor med ett aluminiumskikt på ena sidan.
Om jag minns rätt är de 30 mm tjocka. Sen var det bara att mäta, skära och klämma dem mellan stolparna runtom karet (förutom vid ventilationshålen förståss). Och så på med panelen igen.
