Författare Ämne: Tryck i sandfilter för högt (även om pump ej körs)  (läst 17918 gånger)
Utloggad nybörjare
« skrivet: juni 10, 2006, 22:24:51:51 »
Som total nybörjare (köpte hus vid nyår med befintlig pool) så har jag fått inkopplat grejerna nu, och provkörde pump och filter.
Dock noterade jag i manualen att man inte skulle köra (utan man skulle backspola) om trycket var över 13 PSI.
Förvånande nog var trycket 15 PSI redan då jag tog ut sandfiltret ur garaget, och när man kör med "filter på" så går den spikrakt upp i 25-30 PSI, och sedan stannar jag och backspolar, och då jag backspolar ligger den mellan 15-25 PSI.
Alltså, oavsett hur jag kör filtret så kommer jag inte ned i "godkända nivåer" (max 13 PSI) utan jag ligger för högt (även då pumpen inte ens är påslagen = 15 PSI)
Vad kan detta bero på ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Tryck i sandfilter för högt (även om pump ej körs)
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2006, 22:32:24:24 »
Tyvär, eller som tur är, så är din manometer trasig!
Du kan börja med att dra av startvärdet 15 psi från värdet när du kör pumpen!
27 - 15 = 12 psi = OK
Sen skaffar du en ny manometer!!
Och det är ingen ko på isen om den går upp till 15-17 innan backspolning!
Har ingen pool längre!!
Utloggad nybörjare
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2006, 23:01:11:11 »
ok, det låter ju bra (på sätt och vis)
Är det ett korrekt antagande att trycket alltid borde vara =0 när pumpen ej körs ?
Kan man lite på att bara köra differansen, dvs se att den ligger på 27 PSI och dra ifrån 15 PSI och därmed konstatera att trycket är 12 PSI  ?
Isåfall är det ingen ko på isen, utan jag vågar starta den imorgon bitti
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2006, 00:00:42:42 »
Yepp, du kan dra av tomgångsvärdet, det blir ungefär...
Så starta den i morgon, dra av 15, men, skaffa en ny manometer ASAP!
Utloggad p1sson
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2006, 11:51:57:57 »
såg att min manometer visade väldigt lite när den va avstängd typ höjdskilnaden  poolyta /sandfilter
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad mangs
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2007, 14:56:53:53 »
Jag har ett liknande problem nu. Öppnade poolen idag och manometern visade direkt 4.5 innan jag ens startat pumpen. När jag sedan satte igång pumpen flög trycket upp nästan till maxvärdet på 6. Jag körde en backspolning och rinse och då kom tomgångsvärdet ner till 4.2 och när jag kör den hamnar den på 5.3. Enligt er skall detta vara ok då och jag riskerar inte att förstöra filtret av för högt tryck?
Det är ett  Hayward-filter köpt via folkpool ifjol.
« Senast ändrad: maj 16, 2007, 15:03:41:41 av mangs »
