Författare Ämne: Ska bygge i lekasten eller att ja gjuter och behöver ha lite tips.  (läst 8528 gånger)
Utloggad Segersta
Vil börja att säga att ja är en grav dyslektiker om ni undrar varför ja skriver så illa
Är på gång till våren och ska bygga mig ett nytt hus.
Och tänkte med engång bygga med polen ner sänkt i terras däcket.
Huset kommer att há en källare så de kommer att finna gott om plats på att gömma den!
Ska gjuta en platta för att sedan mura upp med leka eller gjuta väggarna.
För att sedan fylla imot med något lämpligt matrial.
Den kommer att bli 10 m lång 5 m bred.
Nu till mina frågor.
vad är det bästa att att göra väggarna i leka eller att gjuta en form?
Ska bygga så de blir nivå skillnad i poolen.
Det ska vara 1,2 m i ena änden och 1,8 i andra.
Hur gör man detta enklast?
Hur mycket isolering är att rekomendera att ha under plattan och på sidorna?
Vilket matrial isolerar man med på väggarna med?
Hur mycket är rekomenderat att isolera?
Ska bara använda polen mellan 1 maj - oct beroende på väder.
Kommer att ha en kraftig ved panna på 100 KW som kommmer att värma upp mitt hus, som jag även ska ha för att värma poolen.
Vad är att rekomendera för värmeväxlare?
Är det mycket dyrare med en saltvatten pool än klor ?
Vilket reningssystem är att rekomendera?
Kommer att sätta kakel i poolen, är det något ja bör tänka på ang det?
Mvh  Micael
Utloggad Drogen
SV: Ska bygge i lekasten eller att ja gjuter och behöver ha lite tips.
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2010, 17:07:44:44 »
Jag har inte möjlighet att svara på så mycket för tillfället men ska du kakla är det gjuta eller riktig mursten som gäller. Visst, det finns dom som har fått en kaklad leca-pool att hålla men det är inte värt att chansa tycker jag.
När det gäller isolering finns det många åsikter men fukt (vatten) leder bort värme 20 ggr bättre än luft så håll utsidan torr med Isodrän eller något annat dränerande material så är mycket vunnet.
