Författare Ämne: Svullnader och utslag på flertalet personer!  (läst 23317 gånger)
Utloggad olleolle
« skrivet: januari 05, 2010, 17:24:23:23 »
Hej forumvänner!
Nu i nyår var vi uppe i fjällen i en 18-manna-stuga vi hyrt.
Där fanns en mycket trevlig SPA-pool och en bastu bl.a.
Vi badade friskt i den under en vecka (ej mer än en gång om dagen per person) och pytsade i reningsmedel (kommer ej ihåg exakt vad det var) enligt anvisningar.
Dagarna efter resan är vi flertalet personer, fler än hälften av oss rentav(!), som har fått utslag, främst under armhålorna men även längs sidan av kroppen för vissa.
Det såg till en början ut som finnar men blev sedan ganska stora, lite böldaktiga under armhålorna och mer röda utslag längs sidorna.
Trodde först det var något med lymfkörtlar eftersom jag själv bara har två i varje armhåla.
Det gör ganska ont att trycka på dem samt lite ont när man sträcker upp armarna.
För somliga så kliar det rätt så rejält.
Är det någon som vet vad det kan vara??
Vi gissar att det måste röra sig om poolen, men en annan gissning från någon var att det kan komma från själva träet i byggnaden, som är nyrenoverad, men det låter ju helt galet.
Överhuvudtaget känns det helt otroligt galet att detta händer, för nästan allihopa som badat!
Ingen av oss badande har tidigare upplevt liknande i pooler/SPA!
Mvh,
/Olle
Utloggad aromata
SV: Svullnader och utslag på flertalet personer!
« Svar #1 skrivet: januari 05, 2010, 20:07:54:54 »
Låter som nässelfeber. Kanske kan bero på vad ni åt och inte på vattnet ni badade i. Bara en gissning ...
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2010, 11:04:52:52 »
Frågan borde ställas till någon nätläkare eller ännu hellre, uppsök er närmaste vårdgivare. Det kan ju vara vad som helst.
Utloggad Sam
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2010, 15:19:56:56 »
Mina granne har också en SPA bad, problemet du beskriver råkande han ut för förra året. De var tre personer som badade alla fick samma typ av problem svullnader i armhåler mm, bölder mm, värst var feber i några dagar. Deras problem kom redan efter någon timme efter bad.
När vi kontrollerade vattnet var det riktigt riktigt surt, han hade haft SPA badet i ett halvår och aldrig kontrollerad PH. Tyvärr kommer jag inte ihåg exakt PH värde, Men det visar att kan skall kolla vattenkvalité innan bad.
Hälsningar
Sam
Petra R
Petra R
« Svar #4 skrivet: januari 05, 2012, 11:21:11:11 »
OLLEOLLE!
Snälla hjälp oss!
Vi är 4 personer som drabbats av exakt samma som ni! Hur länge satt det i?
TACKSAM FÖR SVAR!
« Svar #5 skrivet: januari 05, 2012, 12:18:51:51 »
Läs denna tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7050.msg51712
pseudomonas argenosa nämns det där, vad det nu är för något.
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2012, 23:37:19:19 »
Pseudomonas auruginosa (Artnamnet betyder kopparrost eftersom bakterien ger ett grön-blåaktigt var vid infektioner) är en jordbakterie som får fäste i vattnet om man har för lite klor eller desinfiseringsmedel i.
Det är en ganska ofarlig bakterie som man kan få urinvägsinfektion, sår och utslag på huden. Om den väl har fått fäste i vattnet så kan den tåla upp till 3mg/l klor.
Chockklorering rekommenderas för att bli kvitt bakterien.
mvh Henry
« Senast ändrad: januari 09, 2012, 09:59:54:54 av Fia »
