Författare Ämne: Sarg runt poolen?  (läst 12436 gånger)
Utloggad MartinEd
Sarg runt poolen?
« skrivet: januari 01, 2010, 12:47:10:10 »
 Har just köpt en pool från Folkpool.3,5x7 meter med pooltrappa vit acryl. Nu undrar jag med sargen runt poolen 45x212 mm furusarg, blir det bäst att gera hörnen 45 grader eller ej?Vad finns det mer för alternativ? Tips?
Trallgolvet runt poolen, ska höjden vara jäms med sargens överkant eller ska man låta det skilja ca 2 cm? Vilket är bäst? Rent estetiskt, praktiskt? Är just inne på att köra dem på samma höjd..... Fördeler och nackdelar?
SV: Sarg runt poolen?
« Svar #1 skrivet: januari 01, 2010, 13:59:00:00 »
Hej o välkommen.  :)
Jag skulle ha sarg o golv i samma nivå o om du har standard skyddet med stroppar så köp till nedsänkbara fästknoppar, annars så är det lätt att få ont i tårna. ;D
Om du har skyddet som löper i skenor så förenklar det mycket att ha allt i samma nivå, pooltak, då är det väl nästan ett måste.
Jag har sargen över golvnivå o det finns enligt mig inga fördelar att ha det så.
Hoppas vi får följa med på byggets gång! ;)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #2 skrivet: januari 01, 2010, 16:44:19:19 »
Ända fördelen som jag kan se med att lägga sargen 2 cm över golvet är att den stoppa lite skit att blåsa i poolen.
men estetiskt sett är det snyggast att lägga i samma höjd tycker jag.
Jag själv skall inte ha någon sarg utan tralldäcket skall gå fram till poolen och avslutas med en trallbräda längs poolen på alla sidor.
/Johan
Utloggad MartinEd
« Svar #3 skrivet: januari 01, 2010, 18:43:16:16 »
Hej och tack för svar!Jag Har överdrag med skenor (poolsafe)Poolen är nedgrävd och vattenfylld, samt återfylld runt om.Önskar även synpunkter om man skall gera eller ej. Tycker att gerningar brukar spricka isär.....?
Vår pool började att byggas den 8/12 och 1 vecka senare var allt klart, förutom sarg och igångsättande av system. :)
Utloggad Daphne
« Svar #4 skrivet: januari 02, 2010, 13:36:18:18 »
Det måste vara snabbt jobbat! Grattis, antar att du längtar lite efter sol och värme nu. Det känns lite långt borta.
Angående de gerade hörnen måste jag säga att jag har samma farhågor som du, vi har gerat hörnen i 45 grader, men det var gjort i slutet på sommaren så än har vi inte sett några förändringar. Vore kul att höra från någon som har längre erfarenhet om detta.
Största vinningen med att ha en liten höjdskillnad på golv och sarg är att det stoppar lite av skräpet från att blåsa rätt ner i poolen precis som Johan skrev, vilket är bra. Skräp i poolen gör naturligtvis att man måste städa mer.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2010, 09:36:43:43 »
Jag hade haft sargen över de övriga ytorna, de stoppar väldigt mycket skit från att åka ner.
// Jonas
